19 936 läst ·
35 svar
20k läst
35 svar
70cm djup bänkskåp
Jag fick svar från Elgiganten att de inte använder det upphängningssystem som iKEA har, och att andra kunder har låtit regla ut så verkar funka bra.
Då återstår bara problemet hur det ska gå att lösa att få en täcksida på sidan av högskåpet som är 70 cm djupt....
Går alltid att beställa på typ pickyliving, men även om man anger samma NCS kod och glans på täcksidan som på luckorna jag beställt, så kanske det inte blir exakt exakt samma.... Hmm...
BirgitS
· Stockholms län
· 48 078 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 078 inlägg
Det beror ju på hur skåpen är planerade att sitta men i en del fall kan man lösa det på andra sätt som att kakla ovanför kortsidan av bänkskivan, på en gipsskiva, eller måla/tapetsera med det som är på andra ställen i rummet.
Jag körde med 40 djupa skåp och förlängde 30cm.
En del pill men supernöjd.
Dock har jag ett kök i L-form bara ena delen är 70cm djup. Med marmorskiva ovanpå.
Den andra sidan är en 3m lång rostfri diskbänk.
Vi har Puustelli med 720 djupa bänkskivor som vi är supernöjda med. Så nu när vi funderar på att rusta köket på landet finns det inte på kartan att ta mindre djup än 700. 700 är också djupet på många side-by-side kyl/frysskåp (bredd 900).
Då har jag hittat:
Kvik (718) - https://www.kvik.se
Novaflex (650) - https://www.novaflex.se/
Puustelli (700) - https://www.puustelli.se
Vedum (720) - https://www.vedum.se
Då har jag hittat:
