Jag är spekulant på en sutterängkåk från tidigt 70-tal och funderar en del kring källare och eventuella framtida problem.
Besiktningsman har varit på plats och konstaterat förhöjda fuktvärden(90%RH) i en av ytterväggarna(uppreglad) på den lägsta delen av kåken. Dränering känns ofrånkomligt och är något jag redan räknar med att få göra ASAP.
Men nu börjar jag fundera på resten av denna källare som utgör ca 50% av bostadens boyta, då den är inredd och har varit det sedan det byggdes.
Källaren består utöver "källarutrymmen" och tvättstuga, utav gillestuga med eldstad samt tre inredda rum med uppreglade väggar samt golv.
Ingen dålig lukt, mögel eller färgsläpp noterades i dessa rum under visning, ej heller fuktnivåer över kritisk nivå enl besman.
Bör jag oroa mig för fukt/mögel eller kan jag anta att det är säkert att fortsätta använda källaren som boyta, då det troligtvis inte har varit problem på 50 år?
Har jag förövrigt rätt i att anta att plattan är isolerad?
*Oisolerad ska det givetvis stå!
