Tack för att dela med dig! Det blir spännande för mig att följa ditt projekt!
70-tals obrukbar garage ska förhoppningsvis bli nytt garage...
Efter två otroliga misslyckade försökt att beställa garagestomme, satsar jag på att gå vidare själv med projektet. Befinner mig i den första fasen: Grunden.
På bilden kan man se den gamla murstens grunden som jag håller på att utöka med nya murstenar som ska muras fast. Den gamla betonggrunden utan armering och med stora sprickor, har jag krossat och fördelat på ytan och tillsammans med markduk och makadam, (samt armering) blir förhoppningsvis underlaget för den nya betongplatta.
För vi se hur mycket jag klarar själv innan det blir stopp...
Stort lycka till med ditt eget projekt!
Nytt desperat tråd om grunden till garage.J Jylais skrev:Tack för att dela med dig! Det blir spännande för mig att följa ditt projekt!
Stort lycka till med ditt eget projekt![bild]
Efter diverse oväntade hinder och olika förseningar, är min planerade grund till garaget fortfarande i tidigt fas…
Den första offerten för tre månader sedan och som jag tyckte då var för dyrt blev inaktuellt. Då har jag i nu läge begärt ny offert från två olika företag om betong till garage plattan.
Slut summan blev betydligt dyrare och hamnar i båda offerten på nästan 20000 kronor. Priset överstiger mina möjligheter just nu och jag grubblar över alternativa lösningar.
Den slutliga syllen med murblock blev ca 5,70 x 3,67. Som jag förklarade tidigare fyllde jag ytan med krossade rester av den gamla betongen. Under finns markduk, makadam, lite markisolering och armering. Jag visar en ny färsk bild på grunden idag.
Det blev makadam 8-16 över och min undran är om jag skulle kunna fylla ytan med makadam istället som en provisorisk (kanske permanent) lösning…? Eller t o m armera makadamen med nät och själv fylla med betong…?
Det ska bli (förhoppningsvis...)ett enkelt kalt garage med fallande tak med lertegel, väggar med isolering och panel, två mindre fönster och dubbelt garagedörr.
Området är kultur märkt och jag måste någorlunda anpassa utseende efter det tidigare garaget.
Någon som kan kommentera, tipsa eller rekommendera andra alternativa lösningar?
Tack på förhand!
Pd: Bilden visar inte den färdiga murad syllen. Nu var det allt klart för betong.
Tråkigt när kostnaderna drar iväg, särskilt när projektet redan blivit försenat.J Jylais skrev:Nytt desperat tråd om grunden till garage.
Tack på förhand!
Innan du bestämmer dig för att ändra konstruktionen hade jag försökt förstå varför de nya offerterna blivit nästan 20 000 kr dyrare än den första. Är det materialpriser, större omfattning eller något som tillkommit?
Be gärna företagen specificera:
- vilka moment som tillkommit,
- hur mycket som är material respektive arbete,
- och om det finns delar av entreprenaden som kan skjutas på framtiden eller utföras av dig själv utan att påverka kvaliteten.
Då blir det mycket lättare att avgöra om prisökningen är rimlig eller om det finns möjlighet att hitta besparingar.
När det gäller själva grundkonstruktionen hoppas jag att någon med erfarenhet av garageplattor kan ge råd, eftersom det är
Tack! Visst är det så! Jag har undrat hur man gjorde förut. Min gamla garage byggde gubben som bodde här då alldeles själv, varför kan man inte göra det idag...?F fribygg skrev:
Min tombola är 120L. Andra mindre arbete jag har gjort med cement är besvärliga, tidskrävande och stressande. Allt måste gå fort, korrekt och effektivt annars... Saknar också bra möjlighet till extra utrustning.
Däremot har jag i tankarna att göra som du skriver men bara binda fast det lösa materialet samt armering så gott jag kan och till vist tjocklek. Ändå blir det mängder med betong...
Jag fortsätter fundera på lösningar.
Tack för din kommentar.F FixlerFredrik skrev:Tråkigt när kostnaderna drar iväg, särskilt när projektet redan blivit försenat.
Det ursprungliga offerten i våras gick på ca 13000:-. Då beskrevs en massa möjliga tillägg som kunde förekomma som för mig var absolut omöjliga att fatta och veta hur skulle undvikas. Djupet varierar en del och gör det svårt att beräkna kvantiteten. (från 8 till 15cm) (Isolering, den gamla krossad betongen, makadam, armering)
Självklart allt handlar om kunskap och erfarenhet... Det saknar jag vad betong gäller.
Avståndet till mig från närmast fabrik är ca 6 mil. Transportkostnaderna utgår till ca 1500:- Största delen är självklart betong, men sedan förekommer en rad extra kostnader som jag tycker borde ingå i en sådant beställning. Det enda jag får är betong spriden på ytan. Jag själv ska vibrera betongen med egen vibrator och jämna till ytan därefter. Inget arbete för leverantören ingår. Ingen entrepenör är inblandad.
Jag fortsätter min jakt på lösningar.
Tack för förtydligandet. Då låter det som att den stora kostnadsökningen framför allt beror på leveransen av betongen och tillhörande kostnader, snarare än själva arbetet.J Jylais skrev:Tack för din kommentar.
Ett tips kan vara att be leverantörerna specificera priset lite tydligare, till exempel vad som avser betong, transport och eventuella övriga avgifter. Då blir det också lättare att jämföra olika alternativ och se om det finns någon post som går att påverka.
Hoppas du hittar en lösning som fungerar både praktiskt och ekonomiskt.
Tråkigt när ett projekt stannar upp på grund av att kostnaderna drar iväg.J Jylais skrev:Nytt desperat tråd om grunden till garage.
Tack på förhand!
En fundering bara – när två olika leverantörer hamnar på ungefär samma pris kan det vara ett tecken på att kostnaden faktiskt ligger där just nu. Innan du ändrar konstruktionen hade jag därför bett båda att specificera offerten lite mer. Hur stor del är betong, transport och eventuella övriga avgifter?
Det kan också vara värt att fråga om det finns något i leveransen eller upplägget som går att påverka för att få ner kostnaden, utan att kompromissa med grundens funktion.
Själva grundkonstruktionen lämnar jag gärna till dem som har mer erfarenhet av garageplattor, men jag hoppas att du hittar en lösning som håller både tekniskt och ekonomiskt.
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Ja, jag flyttade inläggen till en egen tråd.
/Moderator
/Moderator
Självbyggare
· 8 650 inlägg
Det är förstås en fördyring med 13000 -20000 kr, men i sammanhanget att bygga ett helt garage så kanske du får ta den extra kostnaden bara. det kommer troligen inte bli billigare framöver med ökade energipriser/bränslepriser osv.
Alternativt så får du gjuta själv. Du kan ju göra det i etapper så länge du ser till at armeringen överbryggar och rengör och fuktar ytan, som gärna skall vara grov.
Så om grunden inte är helt jämn så kan du kanske börja med att gjuta så du jämnar till den och får allt i nivå. Och sen i ett slutligt steg gjuter det som sen blir ytan ? Behöver du även gjuta själva "plattan" i omgångar så får du se till att skarvarna blir bra och inte ligger under tex innerväggar eller liknande.
Mängden betong är ju svår att påverka om du har en viss storlek, och ju då vill ha en viss tjocklek på plattan. Att jag valde grus (och kanske senare trädgrådsplattor) i mitt förråd/verkstad var bla pga kostnaden och mecket att gjuta en platta...
