Varför inte leca kulor? Bara hälla i!
Yrrol skrev:
varför ingen plast inne?
vad hade det gjort om det var; skiva,isolering,plast,luftficka, och slutligen en skiva..
Virket mår inte bra att bli inplastat, den enda vinst du kan räkna med där är att om det inte blir fuktigt inne klarar sig väggen.
Sitter och tittar i en akustikhandbok. En enkelgipsvägg med 70 reglar utan isolering luftljudsisolerar 32dB. Samma vägg med 30mm isolering (limmad eller upphängd med clipups) luftljudsisolerar också 32dB. Gissar att vitsen med att lägga in isolering i vägg är för att få bort resonansljud så väggen upplevs mer massiv. Antar att du uppnår samma effekt om du fyller hela tomrummet med isolering.
Dock: Om anslutningarna för väggen görs i rätt ljudklass, med brutet takskit där vägg möter tak m.m. blir motsvarande värden 34dB och 38dB.
Mikael_L
Yrrol.
Det är alltså en innervägg, dvs endast ljudisolering.
Då kvittar det i princip om du har 45 eller 70 mm isolering. Du ska inte ta 95, för den riskerar att pressa ut dina väggskivor lite så väggarna buktar.
Egentligen kvittar det t.o.m. ifall inte hela utrymmet är fyllt på höjden, saknas det någon dm längst upp eller längst ner så märks inte det heller.
Isoleringen gör endast någon 1/10-dels dB för ljuddämpningen genom väggen. Den dämpar däremot lådresonanser inne i själva väggen, men då räcker det bra med ett delvis fyllt utrymme.
Strävar du efter bra ljuddämpning ska du sätta ett lag extra med gipsskivor, eller kanske flera lager om man vill erhålla många dB dämpning.
En skiva t.ex. OSB eller spån och sen enkelgips på denna är nästan lika bra som dubbelgips, och är sen trevligt när du ska sätta upp saker på väggarna.
Var noga och se till att alla springor blir tätade. Kolla vägg-tak-vinkeln. vägg-golv-vinkeln. dreva runt dörren innan foder sätts på plats. Sätt gummilister runt dörren, välj en mer ljuddämpad dörr.
Överallt där luft teoretiskt kan blåsa genom där går även ljud genom.
Nu har en hel bunt med ljuddämpande alternativ att välja mellan. Nu får du anpassa det efter krav och plånbok. :)
Men isoleringen i väggens mellanrum är relativt betydelselöst.
Förövrigt, absolut ingen plast i innerväggar, om det inte möjligen vetter mot kalla rum.
Plast under innerväggen syll är OK och rekommendabelt om den ligger mot betonggolv.
Y
Visste inte om jag vågade läsa denna gamla diskussion ifall det skulle framkomma något som krockade med mitt inköp.
Köpte in 70 isoleringen. och kommer köra med masonite på ena sidan och gips på andra, samt en massa latex för att täta överallt.
Utmaningen var att arbeta med ursprungstjockleken utan att göra väggarna 2-3ggr tjockare, sen kan man alltid köpa extrem-material också men i mitt fall så får det stanna vid detta. Det bör ju inte kunna bli sämre iaf, jag hade ju väggskivor som inte gick ändå upp eller ner - 1-2cm gap som de bara lagt list över..
Mikael_L skrev:
Yrrol.
Kan det verkligen bukta om man har tjockare isolering än vägg? Jag har 95mm isolering över som jag tänkte använda till innerväggar (70mm) det buktar ju ut lite när man sätter upp isoleringen, men tänkte att det måste väl hållas in av OSBn? Eller kan det börja bukta med tiden?
Y
Det är inte alltid så lätt att ens lyckas stänga skivan/pressa den plan mot reglarna med förtjock isolering.
Har man inget annat så kan man dra loss/skära lite så isoleringen blir smalare.
aha det är det också, kanske lika bra att skala av en liten bit då! :)
