Lite estetisk rådgivning:
239cm till tak och plattorna är 33.3cm höga. Frågan är om jag ska sätta hel platta mot taket och klämma in 5 cm bit mot golvet eller om jag ska skära plattorna både upptill och nertill?
Taket är redan på plats så jag kan inte "gömma" så mycket där, dock är golvet inte lagt ännu.
Du kommer väl ha fog oxå?
Troligen blir det exakt 7 plattor inkl fog.
Blir det en skarv så skulle jag placera den upptill.
Nix, 7x3mm = 21mm.
T
Dela plattan nertill så får du en platta på runt 20 cm upptill.
Jag hade börjat med en halv platta mot taket om det är i våg. Skärningen vid golvet ska ju helst inte bli lika stor då det förhoppningsvis är lite fall på golvet. Om du använder en halv platta uppe eller nere så blir det inte så mycket spillbitar. Om du har fönster så ta hänsyn till hur bitarna blir runt det då ett fönster är ett blickfång.
