1 715 läst ·
4 svar
4 svar
60-talshus utan ventiler i sovrum
Bor i ett radhus från 60-talet. Enbart självdragsvantiler i tvättstuga och badrum (skall dock installera en badrumsfläkt). Bytte fönster men pga lång leveranstid valde vi utan spaltventiler (dumt!?).
* "Bör" vi sätta in friskluftsventiler i sovrummen? Riktigt instängt här på morgonen!!
* Var placeras lämpligast en friskluftsventil?
* Vad är estetiskt minst förödande placering? Antar att det är omöjligt att placera i fönsterkarmen.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
138 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Det kanske inte behöver vara så svårt.P plan-g skrev:
Det kan räcka med att ta bort en del av tätningslisten i underkant av fönsterbågen, så att frisk luft "läcker in" där.
Om det påverkar fönstret så att det blir kondens och imma är inte lätt att säga, men kanske värt att prova.
Men frånluften måste ju fungera, och det måste vara ventilationsspalter i dörrarna/dörrkarmarna om man stänger till om sig på natten.
Vi har en 5mm springa mellan tröskel och underkant av sovrumsdörr, mer är väl inte lämpligt pga risk för lyhördhet?KnockOnWood skrev:
Ett aber är ju också att det blir fult på utsidan av fasaden med en helt random placerad ventil.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 192 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 192 inlägg
FTX rum utan anslutning till ventilerad yta
Ventilation -
Lägga klickgolv, med eller utan fuktspärr på golvspån, oisolerad platta, ventilerat bjälklag?
Golv -
Isolera innertak i äldre hus (troligtvis) utan ventilerad nock
Tak & Vind -
Hur lösa värme genom ventilation i oventilerat garage utan värme?
Ventilation -
Självdrag utan ventiler till skorsten?
Ventilation
