Vi kommer ha högt till tak(5m) i vårat vardagsrum ovanför soffhörnan, en rektangel på ca 10m2. Vi har funderat på att ha sex spotlights där men har blivit tveksamma till om ljuset räcker ända ner till soffan.
Behövs det starkare spotlights med smala ljusbild för att nå ner eller kommer det inte funka?;)
Tar tacksamt emot tips om detta, kom gärna med andra förslag av belysning!
mvh
Bambi
Det kommer funka fint om du kan få dit några 50wattare halogen GU5.3 med 16 graders spridning (Kanske finns ännu mindre kägla?). Var noga med värmeskydd ovan lampan, dom blir heta som strykjärn. Om man tänder med dimmer, så håller glödlamporna i flera år.
hej!
Det lät bra!
Tänkte på placering av spotlights. Hela ytterväggen(långa sidan) i öppningen blir tre lika breda fönster som som är ca 2 m höga. Jag tänkte centrera en spotlights framför varje då blir avstånden såhär. 60 cm från vägg på båda sidor och en centralt 125cm från båda lamporna. Om jag sedan sätter de 60 cm ut från fönstret så får jag 130 mellan två likadana rader, tot 6 spottar, vad tror ni om det?
mvh
Bambi
hej igen! ;)
Är det alltid att föredra 50W lampa om plats för skyddshink finns och sen använda dimmern i stället?
Jag ska ha tre stycken spottar inne i matsalsrummet på en rad 70 cm ut från väggen lysandes in mot väggen/skänken. Där är takhöjden 2,5m, är 50w med 36 graders spridning ett bra alternativ där ni kunniga erfarna :).
mvh
Bambi
