Skall gjuta 56kvm platta.
Kan någon ge en prisbild på vad det kan kosta med en pumpbil?
Det är väl ingen idé att göra det själv?
ca 1500kr m3 + 19kr per minut för lastbilen.
Blandar du själv kostar det ca 5-600kr m3 beroende på vad man får tag i för grus, cheapy tar 37kr säcken för cement. så får man tag i gratis grus så kostar det inte mer än 370kr m3 om man blandar 3+1 och så får du ju ett gratis träningspass.
Hur mycket har du räknat på att det ska gå åt? borde ju bli en 7-8m3 kanske?
MVH Niclas
Tack för svaret.
Vet inte hur mycket det går år, men det blir nog som du säger. 7-8m3
Är det inte för mycket jobb att blanda själv?
Hur många personer bör man vara för att fixa 56kvm isåfall?
O`key muskelknuttar som vill blanda själv, men jag tvivlar på att Ni får någon ekonomi i det jobbet. En fördel med färdig betong är att man får en hög kvalitet på betongen, betongstationen blandar inte enbart grus, vatten och cement, utan det ingår även en del tillsatser, för att uppnå en hållbar blandning. Dessutom är det en fördel att gjuta hela plattan på en och samma gång.
En fråga- hur många 25kg cementsäckar går det åt till att blanda 7.5 kbm betong.
Vad gäller priset för färdig betong, kan detta sklija lite från ort till ort. Jag betalade 1000:-/m3, och ingen debitering för tiden att lägga ut det. I storstan räknar chaffisen sekunderna, och vill ha betalt för varje. Jag menar inte de skall jobba gratis, men det måste väl ingå en tid (halvtimma) för att lossa på betongen. Men där kan man kanske tjäna in en liten hacka, med att be chaffören tippa lasset på marken, sen kan man ösa in betongen på plattan själv ;D
Men om de nu tippat av det hur svårt är det att få det bra? Rakt, jämt och fint?
Mikael_L
Men kom igen nu, är det inte både bäst och enklast att bara beställa den färdiga betongen, och låta bilen lägga ut den direkt där den ska vara.
Inte tror jag att man sparar så mycket på att blanda själv resp att lassa själv från en stor hög på tomten att man tycker det är värt träningsvärken efteråt... :-?
Jag var med en gång när det skulle läggas 5cm extra betong i alla rum i ett mindre hus. Betongen skulle täcka golvvärmerören, men huset var alltså klart i övrigt.
Så bilen skickade in rännan i ett fönster i ett av rummen och tömde hela lasset där, sen fick vi skotta och kärra som dårar för att hinna få ut allt innan det började brinna, fa*an vilket slit... Tur iaf att det inte krävdes någon bärighet av den betongen sen.
Aktieante, kolla hur nära bilen kan komma grunden, och hur långt bort den bortesta punkten hamnar. Ta med den uppgiften till din betongleverantör och fråga om han når dit med bara bilen, annars kan det även finnas någon sorts transportband som alternativ till pump.
Dom borde väl kunna ge en bra uppskattning om hur lång tid det tar att fylla din grund.
Prisbild i övrigt kan nog inte någon ge, då det skiljer så mycket mellan olika ställen, samt att det kostar ofta rätt mycket extra om du inte bygger ganska nära betongstationen. Så kontakta "din" leverantör och fråga.
Förr fanns inte betongbilar med ränna eller pump, utan då fick man hyra en ficka, som chaffisen tippade betongen i. Sen fick man med skottkärran hämta och rulla ut betongen. Men det hände att det var för mycket strul med att få ut en ficka för endast ett lass betong. Man fick då lägga ut några mazoniteskivor som betongen tippades på.
Sedan var det att ösa upp betongen i kärran och rulla vidare. Problemet var, att betongen blev så in i he....e hårt packad, när den blev tippad rakt på backen. Så det är nog lugnast att använda färdig betong, och få den utlagd. är det brist på arbetsuppgifter, brukar det finnas en hel del ogräs att luka, under väntan på betongbilen ;D
Här lägger vi ut min platta. Jag tog stövlar och skyffel med! Men det behövdes inte, plattan var klar i detsamma.
