1 045 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Vad ska jag välja till villa 190 kvm -74, platta på mark?
Hej alla!
Jag behöver lite råd angående uppvärmningslösningar för mitt hus. Jag bor i en 1,5 plans villa på cirka 190 kvadratmeter, byggd 1974. Ligger vid havet vid Helsingborg så är vindutsatt. Ytterväggarna har 120 mm isolering, men jag är osäker på tjockleken på innertaket mot vinden. Platta på mark med 5 cm isolering under plattan. Det är direktverkande el och självdrag i huset.
Vi kommer att sätta in två LLVP på varje våningsplan för att få kyla på sommaren och ev stötta valt värmesystem när det är riktigt kallt.
Så min tanke är att installera en FLVP och konvertera till vattenburna element på nedre plan och golvvärme på övre, dels för att slippa högljudd utedel i en LVVP och dels för att även lösa ventilationen som behöver uppgraderas från självdrag. Men jag är orolig över att transmissionsförlusterna kommer vara för stora för en FLVVP? Tankar? Är det bättre att köra på en LVVP?
Om ni tycker FLVP, räcker det med en F370 eller motsvarande och sen använda LLVP när den inte orkar med eller är det säkrare att gå upp till en S735 eller motsvarande?
Hur mycket el förbrukar ni i dagens läge?D David4736 skrev:Hej alla!
Eldar ni ?
Är lite osäker då det är ett dödsbo och vi precis flyttat in. Men hittade en gammal uträkning av besparing för att installera en llvp. Där står det angivet 19000 kwh/år i förbrukning värme. Och det låter fullt rimligt.
Nej det finns igen kamin i dagsläget, men har planer att installera en på nedre plan.
Har nog liknande hus. Hade lite över 20.000 i total elförbrukning, när vi brassade på med direktverkande. Nu har vi LLVP och det är ju helt annat.D David4736 skrev:Är lite osäker då det är ett dödsbo och vi precis flyttat in. Men hittade en gammal uträkning av besparing för att installera en llvp. Där står det angivet 19000 kwh/år i förbrukning värme. Och det låter fullt rimligt.
Att drar in både vattenburen och ventilation är ju två stora ingrep.
Är utedelen till LVVP verkligen så högljudd?
Risken är ju, att du komma har utedelen av LLVParna i gång för att frånluften inte orkar att värma huset. Och då har du utedel i gång ändå.
Pengarna för två luft luft, flvp, å ett ventilationssystem kanske ska läggas på en bergvärmepump å ta kylan från borrhålet istället. Det kan ju inte vara långt ifrån samma pengar. Då slipper man ju i mitt tycke fula utedelar
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Hade röstat på ftx i samband med eventuell bergvärme .V Vector skrev:
Ingen koll på hur bra/dålig kyla det är normalt via berget men tycker en hel del är besvikna på kyleffekten och behöver komplettera
med en luftvärmepump/ac som komplement och då har dom i ”onödan” köpt rätt dyra fläktkonvektorer som inte levererar.
Men möjligt att det är fel grejer monterat eller någon installationsmiss/inställning.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
FTX i ett redan färdigt hus med 2 våningar 🤔 Låter mycket avancerat / dyrt .C Comfort Thomas skrev:Hade röstat på ftx i samband med eventuell bergvärme .
Bergvärme till ett hus på 190 kvm + bor i Helsingborg 🤔
Det är iofs mycket dåligt isolerat , 50 mm under plattan tex 😮
Tycker jag har dåligt isolerat med 250 mm 🙂
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Gjorde det hos oss men beror självklart på förutsättningarna vart aggregatet ska stå och placering av till och från luft.Tomture61 skrev:
Men det är varianten jag röstar på om man nu eventuellt vill slippa en utedel 😎
