5V kan smälla bra ja. Prova att lägga en skiftnyckel mellan jord och en fasskena med 5V 250KA.
Man kan se det som att det är volttalet som driver strömmen genom kroppen i detta fall. För lite V och det blir inga A att tala om i kroppen. Mycket V och begränsad A är också ok enligt p=A*V
Klena saker dedär.. hehe.. du råkar inte ha koll på varför man kör me 5V i aluminiumsmältverk?[/quote]citactiva skrev:
Jag har jobbat där några sommrar för många år sedan. Aluminiumet framställs i stora celler/ugnar genom elektrolys. Man leder 117 KA genom ett bad bestående av smälta salter och aluminiumoxid. Det krävs 4,7 volt för att elektrolys ska uppstå. Då bildas metalliskt aluminium vid katoden och syrgas (som reagerar med kolet i anoden och bildar CO2).
Ugnarna står i två rader och de är seiekopplade. Mellan raderna kan det därför vara några hundra volt. Det är ganska interessant att på avstånd betrakta när det blir kortis mellan raderna (till exempel om två fordon som har kontakt med ugnarna nuddar varandra).
Strömskenorna är 0,3 kvadratmeter.
/mano
Växelspänning upp tll 50 volt definieras i föreskrifterna som klenspänning och räknas i allmänhet som ofarlig för person (därmed inte sagt att den ström som spänningen tryckar fram inte är farlig för egendom). Bandet därefter heter lågspänning och högspänning räknas som spänning över 1000 volt växelspänning. För likspänning gäller andra värden.
Spänning mätt i volt kan likställes med tryck och har egentligen inte med själva substansen, ström, att göra.
Det är strömmen som är farlig, men för att trycka ström genom kroppen krävs spänning.
Ett vanligt svetsaggregat arbetar med en spänning om 48 volt men kan leverera strömmar om flera hundra ampere utan att vara farlig för kroppen.
Ett stängselaggregat däremot levererar en spänning över 5000 volt men tryckar bara ut en ström om någon milliampere. Inte dödande, men nog så kännbar, som den som kissat på ett kostängsel erfarit....
Å andra sidan kan lågspänningsnätet med en spänning om 230 volt mot jord döda en människa genom att kunna trycka en ström så liten som 100 mA genom kroppen.
Storleken på den ström som kan passera kroppen bestäms givetvis av resistansen mot jord, och är den stor nog kan man givetvis överleva närkontakt med nätet.
Men lita inte på att det går bra!
