1 840 läst ·
2 svar
2 svar
50 volt i fri kabel?
vi skulle idag koppla in en taklampa med två matningar i vårt nybygge med bussel (KNX). Bara som en säkerhetsåtgärd kollade jag ledarna med spänningprovare innan vi startade, den pep och lyste på båda! När jag tog fram min multimeter (Biltema) kunde jag mäta 50 v i båda mot både jord och nolla (men ingen potential mellan dem). Nu gick jag ned till centralen och kopplade bort en ledare från brytaktorn, fortfarande var det 50 v i den trots att jag nu borde mäta på en helt fri ledare!! Sist så prövade jag att först jorda ledaren (inget bröt) och sedan mäta, fortfarande 50 v. Så vad tror ni om detta spelar min billiga multimeter mig ett spratt? Med brytaktorn till får jag ca 230 v mot jord och nolla på båda.
Tacksam för tips
Stenper
Tacksam för tips
Stenper
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ja, en digitalmultimeter är högohmig, och ligger tråden du mäter på i rör tillsammans med fasledaren får du utslag på det genom kondensatorverkan.
Sedan att du fortfarande får ett mätvärde när tändtråden är nerjordad låter som avbrott i jorden!
