10 057 läst ·
20 svar
10k läst
20 svar
4ledare till 5ledare central
Go kväll, innan ni moralpredikar mig så är jag under utbildning och ingenting kommer att spänningsättas innan en utbildad elektriker godkänner jobbet! Men då jag utbildar mig så tyckte elektrikern att de kan vara nyttigt att testa själv istället för att han gör det
Nu till min fundering: Har rivit en gammal kombicentral matad med PEN samt 3faser (63A) och har precis monterat dit en nyare, när jag ska koppla in den ser jag att inkommande plintar är Jord, nolla 3faser, dvs 5ledarsystem. Så undrar om de går att "göra om" centralen med JFB så det blir korrekt?
Kan man lägga göra om jord och nollskenan till gemensam?
Man lägger PEN-ledaren på PE-skenan, sedan drar man N-ledaren från PE-skenan till ingången på JFBn, N-ledare från utgången på JFBn till N-skenan.
Om man ska ha grupper utanför JFBn så drar man en N-ledare från PE-skenan direkt till en N-skena (inte samma som matas från JFBn).
Så jag lägger ihop PE och N medhjälp av JFBn?Demmpa skrev:
Angående grupper utanför JFB så är det 1st 63A uttag, 1st 32A och 1st 16A. Samt 2 st 230 uttag som matas från 10a dvärgbrytare tror jag. Varje uttag (5st) har en egen dvärgbrytare!
· Södermanland
· 614 inlägg
Det är viktigt att centralen har två nollplintar. En för grupper som skyddas av jfb och en för grupper som inte skyddas jfb.Stöten skrev:
Vid nyinstallation skall även trefasuttag skyddas av jfb i dom flesta fall. Det kan vara på sin plats med ytterligare en jfb för dessa uttag.
Tänk även på att förbindningstekniken och skruvförband blir extra viktiga när vi går upp på 63 amp matningar, för att undvika varmgång.
Här är två bilder på hur det är kopplat när vissa saker ska ligga utanför JFB
http://www.maskinisten.net/userpix/1469_skrmklippjpg_jfb_1.jpg
http://mobil.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=82842&d=1299201341
Moderator
· 57 902 inlägg
Då byglar man N och PE skenan, ex. med frånskiljarskruven på Donald Duck's eminenta bild.
Moderator
· 57 902 inlägg
Men det är förhoppningsvis en hypotetisk fråga. För du får inte installera en central numera utan jordfelsbrytare.
