57 805 läst ·
61 svar
58k läst
61 svar
40-talshus under pågående renovering
Det är så kul att se hur något som i mina ögon inte var speciellt vackert växer fram till där ni är idag. Det enda jag inte gillar och då menar jag det enda är att ni inte valde någon kontrasterande färg runt fönstren. Nu ser det lite platt ut och dina fina foder lever ett väldigt dolt liv. Men som sagt det är min åsikt och det enda som jag inte gillade
Tack så mycket! Det kommer troligen bli ett fönsterbyte inom snar framtid och då kanske det blir gröna eller grå fönster. Vi pratade om Annan färg på foderna när vi bytte panel men valde till sist vitt. När vi köpte huset såg vi potentialen i det och vi hade ett mål att genomföra det.
Vilket vackert tak! Verkligen kanonsnyggt!Ulflee skrev:
Vi funderar på att anlägga något liknande, får jag fråga vad ert tak gick på och hur stort det är?
Åh tack! Taket är ca 160 kvm (9x9m x2). Vi köpte vårt på woody bygg och kostade ca 55k. Då ingick plåtarna samt vattenavrinningen. Sedan tillkom takpapp samt läkt. Detta tak kan dock läggas direkt på takpapp men vi valde läkt för att få ventilation under plåtarna.
Liten uppdatering. Tillverkade av kortreglar 45x45mm och ett hyllplan ett litet sidobord till vårt matrum. Det är så svårt att hitta sidobord som är rätt storlek så då tillverkar jag det själv. Skivan har jag fräst kanterna på och benen är snedkapade och smalare nertill.
Förra året blev vårt trädäck färdigt och nu har vi kommit på hur fortsättningen vid entrédörren ska se ut. Övre delen av betongtrappan bilades bort och trädäcket har byggts ut och över trappan. Sedan skall ett tak byggas över som på en amerikansk veranda.
· västra götaland
· 128 inlägg
Fick du till något tak över altanen ? Sitter och planerar ett tak över altanen på sommarstugan, och det blir nog längs gavel och kortsida med inspiration från amerikansk veranda. Vore kul att se hur ni gör...
Vad har ni för energiåtgång och med vad värms huset upp med? Vi har ett mycket liknande hus som vi funderar på att renovera alternativt slå omkull, men huset känns för rejält för att få detta öde. Vad jag kan se har ni inte tilläggsisolera ytterväggarna?
Energiåtgång vet jag inte. Men visst blåser det kallt på vintern. Uppvärmningen är jordvärme med vattenburna element och det fungerar bra. Väggarna består av tretex-skiva, 28mm spont, ytterligare spont, puts och sedan klädd med panel på utsida.HSEMNG skrev:
Äntligen tar jag mig tid till lite uppdatering av renoveringen. Nu i vinter har vi tapetserat om i vårt bibliotek/matrum. Valet av tapet här blev blomslinga från Boråstapeter.
Även vårt valv fick en makeover genom att vi klädde in den med träpanel, hörnlister, spackel och färg.
Nu i vinter började även uppfräschningen av ovanvåningens hall och garderob. På väggarna satt det glasfiberväv och i taket var det original puts utan belysning.
Taket sänktes och flexrör drogs fram för att el kunde dras fram till spotlights, fönsterbelysning, garderobsbelysning och trappbelysning.
Nya gipsskivor sattes och spotlights med dimmer monterades
Glasfiberväven drogs bort och renoveringstapet monterades. Till slut sattes Lovisa tapet från Boråstapeter.
Dom gamla dörrarna fick ge plats för nya karmar och spegeldörrar. Dom gamla var släta dörrar i slitet skick med olika handtag
