Tänkte visa lite hur vi har renoverat vårt gamla trähus. Flyttade in i huset maj -13 efter att ha bott i lägenhet i en mindre stad. Vårt mål är att få till rätt stuk som vi vill ha det. Huset är byggt 1946 och har en boarea på 123 kvm och en tomt på 1670 kvm.
Så här såg det ut på husvisningen.
Efter ca 3 månader upptäckte vi i en kraftig regnskur att det läckte in vatten via en dåligt tätat kupa. Vattnet rann in på vinden och ner på innertaket i sovrummet.
ner med gamla innertaket i sovrummet
upp med pärlspont
och lite färg på det
upp med pärlspont
...och med tanke på läckande yttertak fick ju det också åtgärdas. Plannja Trend inhandlades och rivningen av det gamla taket kunde påbörjas.
ny papp och läkt
efter en höst med en massa slit låg det nya taket på plats
ny papp och läkt
När vi var klara med yttertaket och vintern kom, passade vi på att bygga om vår hall. När man kom in hade vi 2 garderobsdörrar till vänster, efter det ingång till köket, rakt fram ingång till vardagsrum och till höger toalett, dörr till källare och trappa till ovanvåningen. En massa dörrar med andra ord och lite plats.
ner med gamla garderoben
nytt golv
avloppsröret och vvs rör ändras och byggs in i garderoben
nu börjar det bli klart med klinkersgolv, tapetserat och nya lister.
passade på att snickra ihop en hatthylla till färdiga hallen också
Det vi gjorde var: riva den gamla garderoben, slita upp trägolvet, lägga golvspånskiva, lägga golvgips, bygga ny mindre garderob och dra om avloppsröret och bygga in det. Lägga nytt klinkersgolv, satte nya gipsskivor där gamla garderoben varit, Tapetsera och sätta nya lister. Även toalettdörr och källardörren byttes mot nya spegeldörrar.
nytt golv
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Snygga tapeter!
När våren kom 2014 så gick vi på fasaden. Den gula färgen tillsammans med det grå taket var ju en färgkombination som inte riktigt funkade. Vattenavrinningen skulle också upp. Men för att kunna göra detta var vi tvungna att riva verandan och trädäcket på baksidan.
nu när verandan försvunnit var det dags att byta ut dålig panel. Vi passade på att byta ut alla locken och viss underpanel innan målningen. Dels för att det inte fanns avrinning på brädorna och röta. Fönsterfoder och smygarna byttes också ut till annat utförande.
Sedan målade vi hela huset i traditionell s-0502y från Alcro Bestå
även den gamla källartrappan fick sig ett nytt räcke
båda gavlarna fick gavelornament
Kuporna ska kläs med lock så fort plåtslagaren monterat beslag och klätt in skorstenen i plåt. Så utsidan får vila lite i höst/vinter. Ett litet projekt vi gjorde efter vi var klara med målningen var att ta fram murstocken i sovrummet.
