9 022 läst ·
32 svar
9k läst
32 svar
40 - 60mm marksten med vinkelslip
Sida 1 av 3
Kommer kapa lite marksten och tänkte då passa på att införskaffa en vinkelslip och diamantskivor.
Vinkelslip är planerat inköp sedan länge, men läste nu att kapa sten tydligen sliter rätt så hårt på dem.
Några funderingar:
- Bättre räkna med att stenarna kommer ta slut på maskinen och köpa en billig Biltema/Jula eller kommer den hålla (20 - 50 stenar kanske) och man bör satsa på märkesslip? (Max budget ca 1500kr)
- För 40 - 60mm tjocka stenar, är det värt att köpa en 180-230mm slip, eller räcker 125mm och knacka?
- Vatten + Elverktyg känns som dålig idé generellt, men någon skrev att man kan "vattna" stenarna innan för att minska damm. Bra idé?
Några andra tips eller råd?
Några funderingar:
180mm maskin med bra klinga är mitt tips. Billig går bra, tex Biltemas 180mm
Jag föredrar att kapa igenom stenen helt, det går fortare än att knäcka den och behöva slipa av lite skägg.
Maskinen håller förvånansvärt länge även om den är billig, men de slits enormt. Jag brukar kyla med en svag vattenstråle i skäret, inga problem med el har jag märkt. Man får ju vara lagom återhållsam...
Om du går på spåret med vinkelslip:
Se till att vara kopplad via jordfelsbrytare om du vattnar samtidigt. Ergonomi/vibrationer skiljer rejält på maskiner, jag skulle inte vilja utsätta mig för att kapa det antalet plattor med en Biltemamaskin.
Några funderingar:
En liten 125 mm och en stor 230mm
HIKOKI (gamla Hitachi) maskiner med inkluderande diamantskivor.
Men jag är mycket nöjd med dem. Kapade i en tegelvägg med dem utan problem.
Priset var ca 1500:- kommer inte ihåg exakt.
Alltid kul att köpa och använda maskiner, men jag skulle hyrt en stenklipp i detta fallet.
Väljer du vinkelslip så är det absolut inga problem att vattna. Många maskiner kan du använda när de ligger i vatten i princip, även om det kanske inte är att föredra för varken maskin eller hälsa.
1295kr går det på https://www.hornbach.se/shop/HIKOKI-Vinkelslip-set-G23ST-G13STA/4635839/artikel-detaljer.htmlNarren666 skrev:
Grovdammsugare, dammkåpa och 230mm maskin. Så kommer inte hela kvarteret hata dig för att allt de äger är täckt i betongdamm ;-)
grovdammsugare är ju för övrigt din bästa vän i verkstan. Köper du en med uttag för maskin så att den startar när maskinen drar ström är det guld värt! Dyrt i inköp men värt multum i längden
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 398 inlägg
Hikoki kittet med en 230 och en 125 är perfekt.
Jag kör med en 230mm Hitachi för det grova, lägger stenarna på en regelstump och sågar igenom. Har en Black & Decker 115mm som är lätt vilket är bra till finlir.
Jag har säkert kapat 500 stenar med en Hitachi 230mm och farsan nästan lika många så maskinen håller riktigt bra.
Hade en Meec 125mm lånad från farsan också som jag dödade när jag sågade i berget, den brann nog när jag började trycka på lite. Så köpte en Makita till farsan.
Bra vinkelslipar är inte så dyra så köp en riktik typ Hikoki/Metabo/Makita
Glöm inte att köpa en RIKTIG andningsmask och tätslutande glasögon. Inte dom där skräp engångsmaskerna
Tada!
499 kr måste anses som ett kap (japp!)
Bara att plåga skiten ur och reklamera om den storknar, hela tre års garanti
https://www.lidl.se/sv/p/verktyg-och-prylar-foer-aarets-projekt/parkside-vinkelslip/p34459
