Håller på och detaljplanerar mitt nybygge av Attefall-stuga till landet.
Det som nu kommit upp är placering av vägguttag och det visar sig att i dessa tider behövs en hel massa uttag för alla apparater som kan tänkas kopplas in....
Så jag försöker hitta vägguttag med 4 kontakter i varje, men det enda jag hittar är sådana för utanpåliggande montage. :(
Det vi vill ha i detta nya hus är inbyggda uttag i tillräcklig omfattning, men finns det?
När man kollar under arbetsbordet hemma så ser man ju ett oändligt antal sladdar som går till långa uttagslister, som man har måst lägga på golvet. Beror på att det bara finns två dubbeluttag i rummet (huset byggt på 70-talet)...
Det vill vi helst undvika i detta nya hus...
Vi kommer att sätta 4x separata singeluttag som vi monterar i en ram. Då kan man dessutom sätta ihop vad man vill, tex nätverksuttag eller usb-laddning.
Vilken sorts väggdosa används då?
Är det 4 st separata dosor eller nåt annat?
tommib
Fyra separata eller två dubbeldosor. För vanligt hemmabruk är det nog trevägsuttag i dubbeldosa alt 2 st trevägs europaplugg i dubbeldosa som ger flest kontakter. Efter det är det vad jag vet någon form av strömlist (tänk kontor) som gäller tyvärr.
För enkeldos finns det inte ,om du inte kan tänka dig Eurouttag, för dubbeldosa har ABB ett system (JUSSI),
fast det är hiskeligt fult enligt mig. Dubbla 2-vägare i 2 dosor eller fyra enkla med ram är väl vad som kan erbjudas.
dessa passar i enkeldosa, om det duger med europaplugg.
Jag har aldrig heller sett infällda fyrvägsuttag. Jag hade nog rekommenderat en dubbeldosa med ett envägs jordat uttag och ett trevägs med europakontakt.
Jag håller på att bygga hobbyrum och där kommer jag att sätta vanliga jordade dubbeluttag med CC 120 både på 120 cm höjd och vid golvhöjd.
nisse123:
Jo jag såg dessa uttag när jag letade och det kanske blir det med 3 framåt plus ett dubbeluttag vid sidan som pelpet föreslår. De andra europauttagen med sidomatning tycker jag blir för fula också.
Passar nog till lampsladdar, men knappast för mobilladdare...
Det är ungdomarna som släpar med sig en massa utrustning till landet hela tiden och allihop behöver de laddas....
tommib
Bygg en laddstation i ett ventilerat skåp. Grejerna drar ofta väldigt lite ström så det gör inte något att många saker är inkopplade i samma uttag. En rejäl skarvsladd, alt bygg egen med två eller tre utanpåliggande fyrvägs monterat på bräda, och dörrar som går att stänga. Då slipper du se eländet men alla kan ladda sina prylar.
Det viktigaste är ventilationen, se till att det inte blir för varmt i skåpet....
Jag byggde ett laddrack till komradios en gång. Vi hade 12 radioapparater, alla med egen "väggvårta" som behövde laddas. Då satte jag fyra fyrvägsuttag på en MDF-skiva (lite expansionsmån måste man ju ha) och byggde fack under där radioapparaterna kunde stå när de laddades. Denna lilla anrättning monterades naturligtvis på ett sådant sätt att det inte var lämpligt att koppla in något annat i uttagen (ovanför en whiteboard) och kompletterades med multipla varningstexter om att bara använda uttagen för laddare.
tommib
Frågan är väl hur många sådana som får monteras bredvid varandra om det nu är så mycket prylar som ska laddas.
Men de är en bra lösning om man har en eller två telefoner som alltid laddas på samma ställe förstås.
En laddcentral för telefoner skulle ju kunna göras med USB-uttag från ett USB power supply. Men så snart man pratar om tex plattor så varierar det.
Min ASUS Transformer tex har en specialladdare på 15V och laddar över huvud taget inte ifall man ansluter till 5V USB-uttag. Och Samsungplattans laddare (TAB 8) är betydligt kraftfullare än en telefonladdare. Laddar men långsamt mned en "vanlig" telefonladdare.
Sen har vi alla laptops som släpas ut, var och en har en stor nätdel som skall vara ansluten för användning och laddning och de är på betydande effekter.
Så det är inte så enkelt som att jag vet i förväg vilka grejor som kan tänkas komma ut och kan fixa nån snygg ladd-lösning till dem...
Jag tror att jag skall gå på förslaget att para ihop ett vanligt dubbeluttag med en 3-vägs Euro d:o på varje plats där jag sätter uttag. Det borde bli en hel hög med uttag i vart fall.
Sen blir det ett större uttag där TV:n skall sättas på väggen ovanför ett planerat arbets/mat-bord, dvs det sätts uppe på väggen bakom TV:n. Dit kan man ansluta sin laptop också.
TV-antennen ansluts genom att man borrar sig rakt igenom väggen ut till yttervärlden, tror jag i alla fall.
Eller kanske en dold anslutning för antenn under takfoten med rör inne i väggen....
tommib
Tänk bara på då att 3xeuroplugg inte tillåter mer än maximalt två "väggvårtor" ändå....
Laptops med stora nätagg är ju inte aktuella att koppla in i någon laddstation ändå eftersom de gärna ska vara inkopplade vid användning, men detta löses nog enklast genom att helt enkelt ha många vägguttag.
Edit:
Jag skulle nog smyga ner antensladden i väggen och sätta "intaget" på ett väderskyddat ställe. Under takfoten är bra.
Har inte läst så noga på tidigare svar men här är mitt förslag.
Satte upp såhär på två arbetsstationer på ett bygge... två dubbeldosor med en enkeldosa i mitten (dubbelt data i mitten dosan)
Går ju sätta datauttaget vid sidan och inte i mitten, eller skippa det helt och ta en 4 facksram. (Schnider Electric dosor och apparater: EXXACT)
yxis och 1 till
Exxact-serien har några intressanta kombinationsramar i två rader som kan bli justa lösningar bakom en TV-bänk. Vill minnas en bild från någon av forumets elektriker med en 3x2-ram med ett trevägs schuko-uttag, ett trevägs euro-uttag, nätverk, antenn och något mer i.
En lösning som alternativ till infällt fyvägs kan vara ett http://elbutik.se/product.html/exxact-vagguttag-3-v-klass-ii?category_id=15231 och ett http://elbutik.se/product.html/exxact-vagguttag-3-v-klass-ii?category_id=15231 i en trefacksram över en dubbel- och en enkeldosa i kombination.
