Ska ta bort en förlängningssladd och sätta Exact 4 vägs uttag i väggen istället. Jobbet kommer göras av elektriker.
Vilket är snyggast och vad kan man använda?
Kan man få plats med 2 st 2 vägs i en 4 ram?
Andra idéer?
Andra idéer?
Kanske ett Exxact 4-vägsuttag?
http://www.bauhaus.se/exxact-vagguttag-4-vags-jordat.html
Infällda fyrvägsuttag finns mig veterligen inte i någon serie. Trevägs finns i åtminstone Elko RS, fälls då in i dubbeldosa.
Trefacksram i så fall. Den trevägaren tar upp en dubbeldosa (och därmed två fack i ramen) och sen sätter du en enkeldosa bredvid. Det kommer se lite knepigt ut dock. Om du ändå tror att du kommer behöva så mycket uttag där skulle jag sätta två dubbeldosor på längden och sen sätta två såna trevägs. Det blir mer symmetriskt och snyggare i mina ögon.
Bägge lösningarna innefattar att du fäller in en (eller två) dubbeldosor. Det går inte med vanliga dosor.
Tack för snabba svar. Jag får sticka till ahlsell o titta på plats.
Varför ska du till ahlsell?
http://elbutik.se/product.html/exxact-vagguttag-3-vags-jordat?category_id=15237
http://elbutik.se/product.html/schneider-exxact-primo-ramar?category_id=15230
ROT-dosa
http://elbutik.se/product.html/multidosa-dubbel?category_id=1956
Eller om du ska riva hela väggen och börja från början
http://elbutik.se/product.html/dubbeldosa-4x16/20--rod?category_id=1956
Intressant nog hade Schneider en 2x2-facksram, den skulle kunna vara ganska snygg med två trevägsuttag i bredd. Frågan är bara om mellanstyckena går att ta bort, det står inte specifikt i beskrivningen att det går.... Det kanske är något du kan se på Ahlsell
ROT-dosa
Handlar med bra rabatt på ahlsell via jobb.
Det får bli rot dosa. Kan fiska från ett annat uttag.
Ang 2+2 uttagen så blir det nog lite för överdrivet med uttag.
