Håller själv på att slutföra ett eget eko-hus-projekt på 3,3 ha i en ekbacke mellan några ängar i Frillesås.
Har styckat av 4 tomter mellan 1800 - 2100m2 i ogenerat läge, byggklara och med fibernät förberett i området 1 oktober!
Begär 495 000kr per tomt plus anslutningar för el, väg, vatten, BDT-avlopp, fibernät etc
I Åsa utan havsutsikt kostar motsvarande över miljonen men lika lång tid till Kungsbacka eller mataffären...
Vi har 4 km till skola F-9, affärer och nära golfbanan i Sjögärde eller inakorderingsstall.
5 km till salta eller söta bad. Busshpl 800m från dörren.
Förberett för ett boende i harmoni med naturen på flera sätt.
Prinicpiellt fritt val av byggare som kan bygga i "traditionell Svensk trähusstil" enligt byggnadsnämnden. Betonghus med platta tak göre sig icke besvär...
Välkomna att komma och kolla under semestern.
/Magnus
0705-461601
/Magnus
0705-461601
Hej, vilka är kraven för ert s.k. eko-hus?
Speciella byggkrav?
Speciella byggkrav?
Kommunen kräver anslutning till vårt BDT-avlopp så du får själv välja urinseprareing, sluten tank eller som vi en Aquatron-kompost.
Vi är nog inte extrema men hoppas övertyga köparna om att inspireras av vårt val av ecofiber isolering, 33cm. Vi har en total energiberäkning på uppvärmning och el på 68kw/m2/år. Inte bäst men bättre än 90% av småhusmarknaden.
Bygga utan plast, mao ett difusionsöppet system. Uppvärmning främjar vi sol/pellets och gärna FTX på ventilationen. Vi har valt bort frigoliten och valt hasopor i grunden mm.
Att välja bort PVCrör till vatten/avlopp är inte så svårt men det måste uttalas till VVSfirman så de beställer rätt. Att sedan välja vidare kring lågenergilampor och rörelsedeterktorer i vissa rum är mer rena plånboksfrågor.
Har jag lyckats skrämma bort dig eller låter detta lockande?
Det fanns 3-4 firmor som kunde leverera denna typen av trähus för 3 år sedan när vi skrev kontrakt. Hur läget är nu är jag osäker på.
Kolla in Karlsonhus Ekomer-hus så kan du läsa mer om tänket och argumenten bakom. Dock har vi valt en annan leverantör själva.
/Magnus
/Magnus
