10 184 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
4,5 hk 230V 150 liter kompressor Rusta?
Är det någon som har erfarenhet av Rustas kompressor med 3-cylindrig 4,5 hk motor med 150-liters tank? Den går på 230 volt, 3375W och det låter lite konstigt när dom flesta över 3 hk går på 400V. Högsta lufttryck 310L/min, fri luftmängd 253.5L/min.
Kostar 3995:- så det låter som att man får mycket för pengarna men man kanske lurar sig själv. Nån som kan rekommendera eller avråda från denna.?
Har idag en 1,5 hk med 24 liter tank som inte räcker till alls.
Ska köra spikpistol(90mm spik), mutterdragare, blästra, fylla däck mm.
Kollar på 50 liters oljesmorda varianter på Jula eller Bauhaus för 2700-3700 som alternativ. Maxpris för mig är 4000:-
http://www.drift-underhall.se/#showProduct.php?id=49
Tycker jag är mest prisvärd. Har en själv och är nöjd men kräver 400 V.
3375 W / 230 V=14.7 A dvs svårt att klara om det sitter en 10A i proppskåpet.
När jag skulle köpa ny kompressor tittade även jag på den som imported_Ingo länkade till men köpte denna istället:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=89715
Mycket beroende på att jag endast har 8mil till närmaste Biltema och över 100mil till drift & underhåll.
Jag tycker att Rustas kompressor känns lite klen för att vara såpass stor tank och 4,5hk motor.
Jag har varit väldigt nöjd med min kompressor från biltema, det enda som var tvunget att åtgärdas var tryckreglatorn som läckte men den fick jag utbytt på en gång och sen dess har det inte varit några problem.
Har använt min till att sprutmåla både snickerier och en boda.
Dyckertpistol
Renblåsning
Däckpumpning
Avfettningsspruta
Ligger dock lite dyrare i pris än den du refererade till.
Dyckertpistol
Renblåsning
Däckpumpning
Avfettningsspruta
Såg att Jula hade en ABAC B3800B50L nedsatt till 4195 i senaste bladet. Ska ju enl Jula vara inriktad mot proffs. Kanske kan vara något. Dock 400 V. Har högre fri luftmängd men mindre tank.
Ulf
Ulf
Vilka märken ska man gå på? Jag är helt novis när det gäller kompressorer.
Nu har jag kollat runt på massor med ställen ännu en runda och hade bestämt mig för http://www.drift-underhall.se/#showProduct.php?id=49 , tack för tips imported_ingo.
Den skulle sluta på drygt 4400 inkl frakt. Ringde och skulle beställa och det slutade med att jag la på drygt 500:- och beställde denna
http://www.drift-underhall.se/showProduct.php?id=4787 för 4995 inkl frakt.
Lite bättre Newco kompressorblock (kommer med största sannolikhet inte märka nån skillnad), fraktfritt. Dom hade köpt upp ett större part, skulle egentlige kostat 2000-2500 mer ordinarie pris. knäckte min budget men hoppas jag blir nöjd. Tack också för övriga tips som jag kollat upp.
