812 läst ·
3 svar
812 läst
3 svar
3x D-trapp? Hur ska jag koppla?
Jag får det inte att fungera.
Såhär är det (svårförklarligt)
Uppe har jag en brytare med två knappar. Den ena knappen styr hallen uppe, den andra tänder/släcker i trappen. Nedanför trappen har jag en brytare med två knappar den ena som tänder/släcker i trappen och den andra som ska tända/släcka i hallen nere. Vid ytterdörren nere har jag en brytare med två knappar som den ena ska tända/släcka i hallen nere och den andra knappen styr ytterbelysningen. Men trappfunktionen fungerar inte i hallen nere.
det går mellantrådar från uppe till nere i trappen. Samt från nere i trappen till ytterdörren. Jag måste ha ”tänt” vid ytterdörren för att kunna släcka/tända hallen vid trappen. Men jag kan inte släcka vid trappen och tända vid ytterdörren.
Vad ska jag ha för konfiguration för att detta ska fungera?
Har det slutat att fungera helt plötsligt?
Och ja, tre st dubbeltrapp måste det vara för att det ska fungera.
"6+6" bör det stå på dom.
Det har löst sig! jag lessnade ur och köpte två nya d-trappbrytare och då fungerade det.
Omärkta gamla brytare från början på -80talet så jag vet inte riktigt vad som var fel egentligen. Troligen ett haveri i en av brytarna. Ska mäta upp dom imorgon och se. Tidigare husägaren sa att dom aldrig fått iordning på det.
Tack för inputen jag fått!
