Har monterat en Ballingslöv downlight på 3w i ett hyllplan.
Köpte detta drivdon https://www.byggmax.se/belysning/led-tillbehör/led-driver-p640307
Den här downlighten tänds med separat brytare.
Problemet är att den lyser väldigt svagt, samt att den inte slocknar direkt.
Kan ett drivdon vara för kraftigt?
Den här är det http://www.ballingslov.se/koek/koeksinredning/koekstillbehor/led-spotlight-bt
"Kan ett drivdon vara för kraftigt?"
Nja, många tror att man inte kan använda en 30 W driver till bara 3 W lampa, för det blir för mycket effekt till en 3-wattare, men så är det ju inte. Däremot kan vissa drivers behöva en viss minsta last. Den du länkat till är dock specad till 0-2,5 A, och ska alltså fungera från mycket små laster.
Spänningen är det viktiga, och förutsatt att du har en 12 V-lampa ska allt stämma. Drivern är väl inte dimbar? Om du vill testa och inte har tillgång till ett nätaggregat kan du koppla lampan till ett bilbatteri (men var försiktig så du inte kortsluter batteriet!!! VIKTIGT!). Lyser inte lampan som den ska då är den kass.
Nu kollade jag på Ballingslöv-sidan. Under Transformator står detta:
"Sekundär ström: DC350mA (konstant) 22-34 V, 8-12 W"
Din lampa är inte en 12 V-lampa utan något annat skulle jag tro. Kolla noga i förpackningen eller på lampan om det står en spänning angiven (24 volt?).
Meh, det står ju där vad det är. Det är en konstantströms-LED. Den ska drivas av ett drivdon som levererar 350mA konstantström och inget annat. Spänningen kommer variera med drivströmmen vid ev dimning.
Lämpligt drivdon, t.ex. denna http://elbutik.se/product.html/xerolight-dimbar-led-driver-350ma-4-9w?category_id=1268 (billigaste, inte nödvändigtvis bästa....)
En LED som har en given konstantström har också en spänning som den kan drivas med, i detta fall 8,6 V (givet 3 watt och 350 mA). I så fall har du kanske (tyvärr mycket troligt) skadat lampan med för hög spänning när du gett den 12 volt.
Jag är inte van vid dessa konstantströms-LED så jag missade den parametern. Jag är mer van att man har en given spänning och sedan ger det en viss ström. Koppla INTE denna LED till bilbatteriet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Denna spänning är dock svårfunnen då 8.59 V kan vara lagom för ett specifikt exemplar medan 8.61 V kan förstöra den. Därför kan man inte parallellkoppla LED.
Ballingslöv ger dessutom exempel på en riktigt usel produktinformation. Det framstår som om det medföljer ett drivdon, men detta duger inte enligt spec utan det måste driva minst 3 st av dessa LED-armaturer.
Typiskt är det!
Vill ju gärna ha samma styrka och sken i köket.
Får väl köpa 3st samt deras drivdon i värsta fall.
Lär väl vara lika svårt att hitta något typ av motstånd.
Får väl sätta två i diskbänkskåpet typ.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Jag skulle inte köpa det drivdon som Ballingslöv visar eftersom det ska dimras med en traditionell dimmer på primärsidan, utan hellre den typ som tommib länkar till med inbyggd dimmer. Då får du garanterad dimring och kan ställa in ljusstyrkan så att det matchar köket (om de når upp till kökets ljusstyrka).
Moderator
· 57 956 inlägg
Det är rätt solklart att den inte lyser som den skall om den matas med en DC spänning istället för en konstant ström. Nu verkar TS ha haft tur, det är väl ungefär 50% chans att man bränner lampan på några ms om den matas med konstant spänning.
Hur många lampor har du? Enligt drivdonet ska det belastas med minst 4W. Jag kanske var lite snabb med min rekommendation där om du bara skulle ha en lampa
Prova att koppla in två lampor (om du har) och se om det blir bättre. Tänk på att lamporna ska seriekopplas, inte parallellkopplas...
