4 734 läst ·
27 svar
5k läst
27 svar
3kammarbrunn i fritidshus
Renoverare
· Uppsala
· 2 215 inlägg
Vem äger det där andra huset och vad har de för avlopp? Om de kan ha slamtömning borde det hus ni tittar på också kunna ha det.
Sätt in förbränningstoa och kolla om om kommunen godkänner bdt-filter för tvättvatten och disk?
Bdt är inte underhållsfritt, filtren måste rengöras årligen och burken ev frostskyddas, vattnet måste gå ut i nergrävd stenkista mm, men för sommarhus kan det vara en rätt prisvärd lösning.
Men glöm wc och urinseparering. Bara gråvatten.
D DanielEner skrev:Hej på er.
Jag med familj tittar på sommarstugor och har nu fastnat för stuga i norrköpingstrakten utan vatten och avlopp.
När vi läste på om att anlägga 3-kammarbrunn så förstår jag att det kommer en slambil och tömmer den en gång om året.
Är det någon som vet hur det fungerar i ensliga områden? Den här sommarstugan ligger på en mindre oasfalterad väg halvägs ut i skogen utan vändmöjlighet och där vetekatten om man kan köra en 25+ ton slambil?
Har någon erfarenhet att hur detta fungerar, det måste väl finnas sommarstugor med avlopp som inte ligger i stor väg?
mvh Daniel
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Lite lekman kanske men vad menar du med gråvatten, är den annan lösning på sidan om 3-kammar och bdt-avlopp.OlssonX skrev:
Gråvatten är samma sak som bdt-vatten, bad-, disk-, och tvättvatten.
Bägge är vedertagna namn.
https://avloppsguiden.se/informationssidor/krav-pa-bdt-avlopp/
D DanielEner skrev:
En vettig förbränningstoa kostar ca 25.000-35.000, plus lite förbrukningsmaterial. Kolla på kvalitetsmärken och läs tester.
Ett godkänt bdt-filter för en familj, enbart sommartid, kostar från ca 10.000-40.000 beroende på kapacitet och ev frostsäkring. Tillkommer stenkistan (i plast), rören och ev grävhjälp. Plus kommunens ansökningsavgift.
Bdt-filter finns rätt små. Har du tvätt-badstuga ute i nån bod och bara köksavlopp inne kanske två mindre filter är bättre än ett stort. Sparar massor av grävning och rördragning, kommunen brukar baka ihop och bara ta en ansökningsavgift.
Obs att det är förbjudet att köra urinseparering via bdt-filter, om du tycker förbränning blir för dyr och väljer (billigare) separeringstoa istället.
Ev krav på frostfritt vid toa är också viktigt, speciellt om huset inte värms på vintern. Många förmultningstoaletter kräver frostfritt.
D DanielEner skrev:
D DanielEner skrev:
Produkter som diskuteras: "Frystoalett"
Frystoalett Icelett 20 liter vit Biolan
Luktfri och enkel
14 995 kr inkl moms
Vår plan blir nog att fortsätta med utedasset i sommar, parallellt ha dialog med kommunen om vad för avlopp som blir bäst (huset ligger lite svårtillgängligt). Måste säga att den lilla dialogen vi haft med norrköpings kummun och med Nodra har varit exemplarisk än så länge. De verkar vara väldigt lösningsorienterade som oss. Vi har nog lutat, oavsett avlopp, mot förbränningstoalett hursom. Det känns smidigt och relativt underhållsfritt?Norrtull skrev:
Vanligt utedass med tunna och urinseparation. Ganska hygieniskt och relativt luktfritt, ffa lätthanterliga tunnor, mindre vikt och inget skvalp och skvimp. Ha några tunnor extra, låt skiten stå ett år på tunna, töm i komposten och vänta ett år till innan den (delen av) komposten används. Urin häller du på gräsmattan när det regnar, alternativt komposten. Eventuellt kan man tillsätta mull eller bas (kalk eller aska) i tunnan för ännu mindre lukt. Så kan du köra rent BDT avlopp och infiltration.
Jag tänker köra med kombon bdt + förbränningstoa i vår stuga också. Har haft toan på plats under drygt 2 år ju och den funkar felfritt än så länge. Lite rengöring för askkoppen och sen finns en lite större rengöring som bör göras snart. Upplever det klart hanterbart.
Det finns ett dass på torpet idag som separerar urin och bajs som jag har förstått det. Tanken är att börja där men på sikt vill vi nog ha någon form av avlopp. Bdt eller 3kammar får vi väl se. Jag vill gärna satsa på en lösning som man inte ångrar och vill göra om 2-3 år senare bara!J jesper--- skrev:Principen är samma, avföring är så biologiskt nedbrytbart det bara går, kan inte 70m till grundvattnet, bakterier, insekter, djur och naturlig biologisk nedbrytning neutralisera bajset?
Hur tänkte du göra iofs? Förbränningstoa eller torrdass? Finns miljövänliga diskmedel och hygienprodukter så dem kan gå i diket. Ska du använda infiltration går det på många tiotusen, bara en slamavskiljare går på runda 20k
