· Västra Götaland
· 30 inlägg
Hej.
Jag skulle behöva köra en rikt och planhyvel som nu är kopplad för trefas på enfas. Enligt skylten nedan så säger en kompis att det bör bli en 90uF kondensator. Vad händer med en på 80uF eller 100 uF? (Lite prisskillnader på Elfa). Vad är det för andra spec kondingen bör ha?
och nej, jag ska inte göra jobbet själv.
Det måste vara en kondensator som är avsedd som motorkondensator. En elektrlytkondensator funkar inte i det här fallet eftersom den är polaritetsberoende.
Jag tror inte det spelar så stor roll att välja en 100 uF. istället 90 uF.
Men det krävs att motorn kopplas om till 220 V när kondensator används.
Är det en villa, då är det alltid bättre att montera ett 3 fasuttag i hobbyrummet än att köra på enfas. Motorn är en rätt stark motor för enfasdrift. Trefasuttag finns det alltid användning för om man kör större snickerimaskiner eller större kompressorer. Då får man också tillgång till ett enfasuttag avsäktat 16 a om man önskar.
· Västra Götaland
· 30 inlägg
Tack. Trefas är planerat och kommer antagligen att hända framåt sommaren men jag skulle behöva använda hyveln innan. Så jag får få den tillbakakopplad för trefas när jag har det.
En sån här?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-772-48
/Anders
En sån här?
/Anders
Det är den typen som du skall ha.
Vänta lite så kanske någon med lite mer elmotorkunskap skriver ett svar angående storlekar och lämplighet för den motorn. Stora enfasmotorer har även en ganska stor startström som kan lösa ut små säkringar.
Du är väll medveten om att du kommer förlora en del effekt på att köra den på bara1-fas? Kolla denna för lite info http://www.elfixaren.com/1-fas-drift-pa-3-fas-motor
· Västra Götaland
· 30 inlägg
Jo jag har blivit informerad om det. Men en effekt på 1hk ska fungera bra till maskinen så jag får köpa den förlusten så länge till trefas är installerad.
/A
/A
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
För 312 kronor plus MOMS får du halva trefasuttaget monterat.
Du riskerar att bränna motorn om du tar i för hårt.
Tänk om och prioritera trefasuttaget.
Protte
Protte
· Västra Götaland
· 30 inlägg
Oj vad jag önskar att det var som du säger.
Hellre 80uF än 100 i så fall.stampenrangers skrev:
(Det finns en tumregel på 75µF /kW motoreffekt)
Mindre konding = svagare motor.
Större konding = starkare och varmare motor.
För stor konding = övertemp i motorlindning och förstörd motor.
· Västra Götaland
· 30 inlägg
Precis sån info jag behöver.
Då blir det denna eller?
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-772-47&toc=0&q=famid64443
/A
/A
Ja den verkar rätt OK.stampenrangers skrev:
Eller så denna:
http://www.ebay.com/itm/Anlaufkonde...11?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27df2bb63b
250 pix med frakt hem till din brevlåda.
När du kopplat in kondensatorn kan du mäta strömmen i motorns tre lindningar. Är strömmen ungefär lika så är det bra värde på kondensatorn. Bör helst inte skilja mer än 10%.
Köpa?elmont skrev:
En gammal tom glassbytta har man väl i köket ?
Men kanske inte för permanent installation åtminstone ...
Om kondingen ryms i någon sådan här kan man väl alltid kosta på sig det.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Kopplingsdosa-35110/
· Västra Götaland
· 30 inlägg
Kapsling/kopplingsdosa ska anskaffas! ..och ngn sån här också va?
http://www.nimaab.se/se/art/tryckknappslada-med-nodstopp.php
Ser bra ut.stampenrangers skrev:
Sitter det inte redan något sådant på maskinen bör det sättas på ett.
Och jag tackar för tipset, jag har en trasig sådant där pådrag/stopp/nödstopp till min klyvsåg, har tänkt att jag ska försöka hitta ett som inte är dyrt som knark. Det där var ju rätt överkomligt.
Om jag inte missminner mig så kan jag köpa Nima's saker ifrån swedol-butikerna, kanske med en beställning först ...?
