4 512 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
35m rotdosor och renova uttag?
Har exakt samma fråga. Någon som provat vet? Trådskaparen?
Jag skulle säga absolut. Hittade en lös rotdosa på 40mm hemma och ett renova 2-vägs som är 19mm djupt in i dosan. Borde då bli 16mm luft kvar med 35mm rotdosa, men det blir ju svårt att få plats med klammer.V ventrikolo skrev:
Men eftersom man kan koppla en vidarekoppling direkt i uttaget så ska inga klammer behövas, så jag tror att det går fint.
Man får inga bekymmer med bredd etc? Undviker gärna biltema men dom har en rotdosa på 35mm som jag pressas till att använda på några ställen. Tror dom är 68mm i breddO OTGI skrev:Jag skulle säga absolut. Hittade en lös rotdosa på 40mm hemma och ett renova 2-vägs som är 19mm djupt in i dosan. Borde då bli 16mm luft kvar med 35mm rotdosa, men det blir ju svårt att få plats med klammer.
Svårt att se att det blir problem, men köp med dig ett renovauttag och ta med till biltema, säljs ju på hornbach/bauhaus/jula/classe och brukar finnas i lager.V ventrikolo skrev:
Nu kanske du har satt renova förut, men jag tycker det är viktigare att försänka rotdosan än med t ex exxact, så uttaget verkligen ligger dikt an mot väggen. Exxact går ju alltid att skruva i hörnen i nödfall...
Jepp, den är jag med på. Får köpa med mig ett uttag. Haft otur med att de jordade varit slut där jag varit. Tack för svaren!
Får man fråga varför så grunda dosor ska användas?
Va ere för skitvägg…
Sent 20-tal vassputsvägg mot träplank
Jo så är det. Bättrar faktiskt på en vägg med dubbel gips för att vi ska slippa lyssna på grannens skrikande bäbis. Det värsta med väggen är att den bara smular ihop om du petar för mycket på putsenM mugatu skrev:
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Gammal tråd, men sprang på den idag när jag funderade på precis samma sak. Jag kan verifiera att det inte är några som helst problem med att använda Biltemas rot-dosa till renovauttag. Brukar normalt vara noga med att bara köpa kvalitetsmaterial, så det här blev nog första och sista gången med Biltemas grejer, men det löste problemet.
Finns många fina grejer på Biltema...Blandade Vrålåk tex. Supergoda!JanneJanne123 skrev:
