Har en 330 som blev 430..gått problemfritt sedan 2016, underhållsladdat den under vintern.
Idag stod den strax utanför laddstation, körde in den igen, samma igen, den gick en bit ifrån laddstation
och där blev den stående, tog upp luckan, inte ett liv i den, in i laddaren så blev det liv i den..när jag tar ur den ur laddaren så finns det inte ström i den..vad tror ni, något kort i klipparen?
Gå in i testmeny (håll 0 nedtryck några sekunder) och se status för laddström/batteri.
Negativ laddström= urladdning, positivt värde=robot tar laddning från station.
kapern
Ok, Tack!
Laddnivå -..är det besvärligt att komma åt batteriet? Måste man lossa hela underredet?
Visar den ingen laddström?
Kolla laddbleck för smuts/oxid.
kapern
Verkar som batteriet/batterierna är helt slut när det är liv i roboten när den får ström från nätet.
Protte
kapern
Hej igen! Har slipat med fint slippapper på kontaktytorna..kollade igen, spänning 20.6. Laddnivå -1 och så var det ett annat värde som pendlade mellan 6 - 12 mpa.
Har inte helt koll på menyerna i denna maskin, men kan du se att det nu går en positiv laddström (mA) när den står i stationen så avvakta någon timme och se vad som händer.
kapern
Tack! Den får stå en stund..men den verkar inte ta emot någon ström, tack för snabba och tänkvärda svar:)
etompau
Efter lite tänkande, så har vi haft klipparen lite drygt 5år..vad har ni för erfarenhet av batterihållbarheten? Har skruvat isär och tagit ur batterierna, börjar med att beställa batteri..står och tittar på maginnehållet på den..hmm många kretskort, tur att jag har kvar den gamla klipparen..
Ja då är det mycket som talar för att batteriet har gjort sitt.
Efter 4 år kunde vi direkt se en minskad klipptid med ca 50%.
kapern
Tänkte bara uppdatera, bytt batteri, nu blev det liv i den..Trodde inte att batteri kunde bli så slut att det inte fanns ström till menyn..
etompau
