Mygel Mygel skrev:
Tror du det håller när armen på fästet svängs ut? Tyngden flyttas då gissningsvis mer på den sida där TV:n är utsvängd.
Det håller på min TV. Är ju dubbla skivor. Plywooden skruvad i reglar sitter som berget. Molly i plywood håller också bra. Nackdelen är att du inte kan ta bort den utanpåliggande plywooden senare.
Jobbar proffesionellt med detta. Vi sätter skärmar dikt vägg om det ör fasta platta, även i enkelgips max 65-75” beroende på vikt). Absolut aldrig vridstativ på varken enkel eller dubbelgips. (Möjligen en 43” i dubbel). Alltid förstärkt tröskiva eller murad/betong. Belastningen med hävarm blir lätt hög. Sen kommer någon och tar tag i skärmen, och drar nedåt, så är det kört. Vad man gör hemma är ju valfritt. Men på ett kontor eller skola hade det varit underkänt direkt. I kommersiell miljö dör funktion ibland går före estetik så sötter man ibland en mdf utanpå giosen och målar in. För riktigt tunga skärmar ner till golv. Men är det en skärm på 20 kg då kan det funka med en mindre som döljs av skärmen.
