7 313 läst ·
69 svar
7k läst
69 svar
300l varmvattenberedare eller genomströmningsberedare
Jag har en relativ akut dilemma.
I vårt hus finns det en äldre 300l NIBE varmvattenberedare (från 2006).
Det börjar strula (jordfelsbrytaren löser ut hela tiden) och jag kan inte avgöra vad vore den bästa lösningen. Att reparera eller byta det till en ny modell.
Jag är inte kunnig alls i ämnet.
Min rörmåkare skulle kunna installera en NIBE compact 300l för 20t kr (installerat och klart, efter rot självklart). Vet inte om det är en rymlig pris eller för mycket. (Bor i Blekinge förresten)
Jag har även läst om genomströmningsberedare och har börjat fundera om det här alternativet.
Kan det passar till vårt hus/behov?
Vi (2 vuxna, 2 tonåringar) bor i ett hus med 2 våningar. Vi har 2 badrum, darav 1 med badkar. De 2:a badrum sitter precis ovanpå 1:a. Den gamla beredaren sitter i tvättstugan bredvid 1:a. Uppvärmningen är direktverkande el.
Vill gärna spara pengar på el och vi vill inte slösa mycket vatten heller tills varmvattnet når övre våningen.
Vad rekommenderar ni?
Tack för alla feedback!
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Borde väl gå att byta elementet bara, det är ju inte mycket annat som kan gå sönder...
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Tja, nån tusenlapp eller två för elementet, borde väl ta nån halvtimme att byta kanske?drbodyjr skrev:
Det är klart att det kostar mindre att hålla en mindre mängd vatten varmt, men jag tror inte det är såpass mycket att det lönar sig att byta en såpass ny VVB till en ny...
Moderator
· 56 254 inlägg
Nej, bara marginellt.drbodyjr skrev:
All el som går in i beredaren blir värme. Det gäller oavsett hur gammal beredaren är.
Värmen "försvinner" ur beredaren i huvudsak när du tar ut varmvatten för en dusch osv. Men det "läcker" ut en del värme, beredaren avger en del värme till rummet den sitter i. Olika beredare kan ha olika bra isolering, men skillnaderna är marginella, på någorlunda moderna beredare. Däremot så har ju en stor beredare en större yta som läcker värme till rummet. Men även den skillnaden är inte dramatisk.
Tack för förklaringen.H hempularen skrev:Nej, bara marginellt.
Vad finns det för fördel att byta ut beredaren till modernare?
Min tanke var besparing, men det stämmer inte.
Andra tanke var att skaffa mer varmvatten till hushållen. (Nu har vi en NIBE 200 - sagt felaktigt att den var 300, tänkte byta till 300). Men egentligen borde man kunna klara sig med liten extra logistik...
Då ska jag satsa på att reparera beredaren.
Den är en NIBE Er56-Cu 200 installerat 2007.
Enligt pappret är patronen en RAR 14-112.
Har läst i forumet någonstans (i gammal tråd) och enligt en av mina kompisar är byte av patronen ingen större grej, så kanske till och med jag skulle klara mig (med kompisens hjälp som har gjort sådant innan).
Tänkte beställa patronen, men blev osäkert om det som sälsj med samma nr är verkligen det jag behöver. Artikel-foto kan skilja sig på olika sidorb(elpatron / elpatronsats) vad ingår i paketet varierar sig (antagligen de extra grejer vid elpatronsats för ombyggnad behöver jag inte), relativ stor skillnad av pris (satsen är cirka 30% dyrare).
Största problemet är att jag har inte hittat min beredarens artikelnr på beskrivningen (T ex här:
https://www.vvsobadrum.se/reservdel...unner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Det finns ju lite andra saker i en varmvattenberedare, som kan lösa en jordfelsbrytare, det kan nog vara bra att felsöka lite mer innan du beställer en..
Löser den ut så fort man sätter på VVB, eller händer det nån gång då och då?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Ok, men då är det ju bara att koppla bort elementet och testa igen.. Löser den inte då så är saken biff...
Passa på att kolla anoden samtidigt, den kan ju vara bra att beställa samtidigt från samma ställe..
Dan_Johansson skrev:
.... Och jag kan väl koppla bort elementet utan att plocka ut det? Kopplingen borde finnas inom denna plastik skydd som kallas kopplingsrum termostat i manualen (nr9)Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Japp, nånstans lär man komma åt anslutningarna på elementet...
