3 537 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
30 kWh el per dygn i obebott hus?
Jag har nyss köpt ett hus på landet med fem år gammal pelletspanna. Pannan har automatisk pelletsmatning och värmer även varmvattnet. Huset är på 100 m2 och står tomt och obebott. Inget mer än pelletspannan är igång och det är ju varmt ute.
Men enligt min nya elleverantör förbrukar nu det tomma huset 30 kWh per dygn! Hur kan det komma sig? Inte kan väl pelletspannan dra så mycket? Någon som vet vad en pelletspanna brukar dra i el?
Jag ska förstås ta dit pelletspanneservice och lära mig mer, men vore ändå tacksam för synpunkter!
Jag förbrukar hälften när jag är hemma så någon värmeapparat måste stå på, elpatron, element.
Tack för svaren och bra tips! Inser att jag måste dit och kolla upp detta, hm.
Kyl och frys är avstängda och lamporna släckta. Även om förra ägaren skulle ha satt på elpatron innan de lämnade över huset, borde den väl inte dra så mycket nu när det är varmt ute.
Har svårt att fatta det här.
Det är 70 meter till närmsta grannhus. Hur skulle de ev kunna sno el från mitt hus? (Korkad fråga kanske, men jag kan inte så mycket sånt här.)
Du kanske har en Actabis elmätare och någon lågenergilampa tänd... Så ett repotage på tv om de nya mätare som visar fel vid vissa laster, Rätt skrämmande.
Om shunten på pannan är öppen fullt så kan det cirkulera ut uppvärmt vatten i värmesystemet, även om elementen är avstängda så kan du ju ha ett antal meter värmerör som är helt oisolerade i huset.
Tror du kan bortse från den risken, om de ska koppla in sig utan att någon ser det så är det ju betydligt lättare att koppla på sig före sin egen elmätare istället för att "gräva ner en kabel" och ansluta sig efter elmätaren i någon annans anläggning.knorrsvans skrev:
Har du provat att fråga nätägaren om du kan få del av tidigare mätarställningar? Har du tur har de haft fjärravläsning sedan en tid tillbaka och du kan se hur förbrukningarna låg innan du förvärvade fastigheten. Givetvis får du beakta att det bör diffa rejält när någon bott där respektive nu när det står tomt.
Moderator
· 57 894 inlägg
Men vad är det för elmätare, bygger räkningen på faktisk förbrukning eller är det en preliminärdebitering? Det är ju inte förrän nu i år som "alla" fått fjärravlästa mätare. Nätägarna har inte lyckats komma in i alla hus för byte, frmaförallt långt ut på landet.
Ja. Det visade sig vara en liten urgammal frys som stod och drog 8 kWh/dygn. Och elpatron var satt på på allra mesta värme och varmvatten. Frys urdargen, elpatron nerdragen. Det är lärorikt att köpa hus ;-)
Ja, det är fjärravläsning på elen.
Tack igen för alla svar!
