6 418 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Hus med vattenburen el totalt 30.000 kWh. Vad blir totalen med bra BV-pump? Kostnad?
Kollade på ett hus som har en gammal oljepanna med doppvärmare, dvs vattenburen el. Ca 140 m2 boyta plus liten källare på 40 m2. Drar totalt 30.000 kWh idag enligt ägaren. Hur mycket får man ner förbrukningen med BV-pump? Räknar jag rätt såhär:
Schablonen för hushållsel: 7000 kwh
Uppvärmning 23.000 kWh
Uppvärmning med tillräcligt stor BV-pump: 23.000/3= 7500 kWh
Ny total: 14500 kWh
Stämmer detta med verklighet/erfarenhet? Hur stor BV-pump och hål behövs ungefär? Vad kostar det?
Ny total: 14500 kWh
Vår bergvärmepump har dragit i snitt 15110kwh/år under snart tre år. Och då värmer vi upp ca 260m2 gammalt missionshus.
Enligt elräkningen innan installationen så hade vi en beräknad förbrukning på ca 35000kwh, och då var det el/olja. Men vi använde enbart el.
Så det borde inte vara några problem för din del att landa på 14500kwh i uppvärmning.
De senaste två inläggen förstår jag inte meningen med? Ett hus som drar totalt 20.000 kWh/år. Det är ganska normalt om man har halvdålig isolering och bergvärmepump, i alla fall var det var vårt förra på 230 m2, byggt 1969, med stora fönster, tunna väggar och bergvärmepump gjorde av med. Ett bra hus drar betydligt mindre och ett dåligt mer.
Frågan är alltså vad ett hus som drar 30.000 direktel gör av med efter installation av BV.
Beror helt på vilken framledning som krävs behöver huset 80 grader fram när det är som kallast är inte bergvärme optimalt utan att åtgärda rad systemet. Sen kan ju hushålselen variera ganska mycket så det beror på hur stor del som är hushåls el.
