6 083 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
3 veckor gammal trall, är den torr?
Låt säga att dom mäter 120 närmare mitten, då blir det ju ändå en springa på 6mm innan dom äns har torkat. Krymper dom 2mm så blir det ju ett gapp nästan 1cm, det är ju lite väl mycket.
optimum skrev:
Det är väl ungefär vad många alltid har sagt dvs en tumstock tjocklek springa när man lägger trallen. Dom flesta säger att en tumstock blir alldeles för bred springa när det har torkat?optimum skrev:
Min fråga var ju egentligen om ni tror att min trall är blöt fortfarande eller om den har torkat redan?
Jovars, jag tycker kanske att träguidens rekommendationer är lite väl konservativa, åt det skyddande hållet alltså, tex avs springan, oljande av ändträ och det där med skyddspappen. Ingen kommer ju att lagföra dig om du tar 123 istf 126 mm...
Såga av en bit av trallen och tryck mot ett kopieringspapper så bör du se om den är fuktig.F Erica Wyse skrev:
Bäst med fuktprovare.
Även bra att ha när man ska måla trä.
Ja jag tror din trall är fuktig fortfarande.
Tumstock är klumpigt, morakniv enklare.
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
139 kr inkl moms
Ja, har du köpt 120-trall och tycker att 6 mm är för mycket så får du väl göra märken med 124 mm mellanrum. Konstigare är det inte.F Erica Wyse skrev:
Dom som skrivit den rekommendationen har aldrig lagt trall.
En gång i tiden när trallen var torkad till rätt fukthalt hyvlade man den till exakta mått t.ex. 120 mm alla brädor!
Problemet är att det är bara två gånger på året trallen har detta mått.
På våren när snön smälter är den helt blöt och är allt mellan 121-125 mm beroende på hur många årsringar den har, (läs Småland - Norrland) På sommaren i slutet av Juli är trallen 115-119 mm av samma orsak.
Så därför om möjligt välj/sortera från en packe med täta och så lika årsringar som möjligt, för dom ändrar sig lika över året.
Ja lade min trall 145 mm med kant till kant med 146,3 mm då jag hade ett mått att passa.
På våren är den helt tät, och nu i början av Aug är det 8-10 mm springor!
Detta diskuteras i en länk nedan.
https://www.byggahus.se/forum/threads/avstand-mellan-trall-0cm.114930/page-3#post-3234306
