Jag har på tre olika ställen i hallen strömbrytare som tänder/släcker taklamporna.
Om jag byter en av strömbrytarna till en dimmer, kan jag då fortfarande tända/släcka på de två andra ställena?
Ja , med en trapp-dimmer
A
Du kan byta någon av de två trappbrytarna till dimmer, men inte korsbrytaren. Dimrar som säljs hos grossisterna har (nästan) alltid den funktionen, däremot har jag varit med om att "samma" dimmer, singelpackad, från valfritt byggvaruhus inte har möjlighet att trappkopplas.
Okej, blir det fullt ljus när jag slår på via strömbrytarna eller den ljusstyrka som är inställd via dimmern?
Det blir den ljusstyrka som dimmern är inställd på.
Bättre sätt är att sätta en pushdimmer så kan du styra dimmern från alla tre platser. Kräver i och för sig en tråd till på något ställe
