Hej, tacksam för hjälp i nedan projekt :)
Vi har en klädkammare där jag planerat att sätta 2st vanliga uttag för att styra garderobsbelysning.
Jag har även planerat en taklampa i klädkammaren.
Önskemålet är att kunna styra dessa 3 punkter från en och samma kronbrytare. Dvs att taklampan styrs av ena knappen på brytaren medans den andra knappen styr bägge uttagen till garderobsbelysningen samtidigt.
Enkel lösning är att tvinna ihop de bägge tandtrådarna från g.belysning och stoppa in i kronbrytaren och använda kronbrytaren som den är tänkt att användas, men det känns inte helt rätt.
Hur kopplar jag detta på lämpligast sätt? Sätta in de två tändtrådarna från g.belysning i en toppklämma tillsammans med en tändtråd från klämman in i kronbrytaren, så att kabeln får bra fäste i brytaren?
Eller på något vänster koppla ihop uttagen till g.belysning innan de når brytaren så att de styr varandra.
Vad jag förstått så finns det ingen brytare som kombinerar trapp med kron? Behöver jag 2 brytare, 1 vanlig brytare för taklampan och en trapp för de två uttagen som styr garderobsbelysningen?
Tacksam för lösningar med så lite brytare som de går.
//Max
Bästa svaret
Om du köper brytare av vettig kvalitet (ex. Schneider eller Elko) så har de alltid plats för två trådar (eller ibland mer) på varje koppling. Är det brytare med snabbkoppling är det två hål, är det skruvkoppling, är det två lägen för trådar i samma skruvklämma.
Jag vet inte hur du kom in på trappbrytare? Menar du att du vill styra lamporna från två ställen i klädkammaren?
Om man vill ha en kombinerad brytare med trappfunktion (tillsammans med brytare på annan plats) på ena knappen och vanlig brytare för en annan lampa på andra knappen, så är det inget problem. En dubbel trappbrytere löser det problemet. Däremot kan inte en kronbrytare användas med trappfunktion.
Maxx16
Tack! Antar då att det är en kronbrytare jag ska ha, av vettig kvalitet. ;)
Blandade nog ihop trapp i allting, har egentligen en lampa i sovrummet som vi nu i efterhand, av ren reflex, försökt släcka från klädkammaren (det är samma rum med en liten vägg som delar av) vilket ledde mig in på att försöka få det jag skrev i första inlägget tillsammans med en trappbrytare för sovrumslampan i klädkammarens brytare. Så man alltså även kan släcka sovrumslampan i den brytaren.
Vilket hade gått, som du skriver, med en trapp men det skulle kräva en trippeltrapp, vilket inte verkar finnas.
Vi får nöja oss med att gå 2 steg längre för att släcka sovrummet.
Nej, trippel trapp finns inte.
Men man kan använda en enkel brytare (en sektion av en trippel kron) till att styra en dosdimmer. Då sätter man en fjäder på en av vipporna. Funktionen blir då, tänd/släck med ett kort tryck. Dimma upp/ned med lång tryckning.
Detta förutsätter då att sovrumslampan går på samma grupp (säkring) som klädkammaren. Och så återfjädrande även på den andra brytaren till sovrumslampan.
Till en dosdimmer kan man koppla ihop (nästan) hur många impulsknappar som helst för styrning.
Maxx16
