Hoppas någon kunnigare än jag kan hjälpa till med detta!
Flyttar på köket och behöver dra om matningar till ugn och spishäll. Enklaste sättet för mig att göra detta är att dra två 1,5kvmm 10A faser till spisen och en 2,5kvmm 16A till ugnen. Frågan är nu, kan dessa tre ligga på samma 2,5kvmm nolla och jord, förutsatt förstås att dom ligger på tre olika faser i skåpet?
Anledningen till detta är att jag inte tänkte hela vägen och bara drog fram 2,5g5 till nya spis/ugnsskåpet.
Vet ju att det funkar om man kör 2,5 hela vägen men blev osäker nu när det ska blandas kabelsize.
Tack på förhand!
Varför skall du blanda areor? Om du skall ha 16 A till ugnen. Då måste det ändå vara 2.5 mm2 hela vägven i den fasta installationen.
En grupp bör alltid utföras med samma areor på alla kablar samt vara" sammanhållna" i ett tydligt paket,
Mikael_L
Då har du ju framme tre st 2,5mm2, så vad är problemet?
Förlåt. upptäckte att jag inte ens skrev att det inte var draget från centralen!
Har inte 5-ledare hela vägen från centralen tänkte dra det från en dosa med med fas nolla jord 2,5 samt fas nolla jord 1,5. Har bara 1,5 hemma så jag tänkte att jag drar en extra fas till dosan och kör hällen på 2x1,5 som sen går över till 2,5 med 5-ledaren. Och sen kör allt på nolla och jord 2,5 i dosan.
Förstår om det är förvirrande, men frågan är alltså om det funkar och är säkert att köra:
1. Fas till spishäll 1,5 mm2 som sen övergår från dosan till 2,5 mm2 bort till där spisen ska vara nu
2. Fas till spishäll 1,5 mm2 som sen övergår från dosan till 2,5 mm2 bort till där spisen ska vara nu
3. Fas till ugn 2,5 mm2
4. Nolla 2,5 mm2
5. Jord 2,5 mm2
Detta då på en femledare för ugn och spis ska vara i samma skåp.
Tack för hjälpen!
Verkar som det behövs en elektriker till detta
Drar el varje dag på jobbet, dock inga trefasgrupper. Gick även elprogrammet i skolan, så jag anser att jag kan koppla utan att det blir farligt hemma.
Mikael_L
Om det ser ut så i en befintlig dosa bör du börja med att riva bort det hempulet.
Sen kan man kanske ev tänja lite på gränser och regler och tycka att det är nästan OK att blanda olika dimensioner inom samma grupp och byta dimensioner på vägen.
Du lär inte finna några stöd för det, men med en vidsynt och välvillig tolkning av elinstallationsreglerna kanske det är svårt att finna ett strikt förbud. Det kan nog någon annan svara på.
Men jag skulle aldrig göra det.
Ska man väl göra något, särskilt om man tänkt bryta mot lagen, så är det lika så bra att göra det oklanderligt. Det är min filosofi.
corre
Du har alltså i dagsläget 3 st 2,5 trådar och 3 st 1,5 trådar framdraget från centralen till en dosa? Borde det inte gå att byta ut de 3 1,5 trådarna mot 2st på 2,5. Då har du ju en riktig 3fas grupp hela vägen med korrekt dimension.
Mikael_L
Jag plockade bort ett inlägg med lite tråkigt språkbruk.
Jag håller med Mikael_L om att det bör rivas ut och göras om ordentligt.
Att man inte har rätt dimension hemma är en riktig hempularursäkt. Åk och köp rätt material.
OM man har olika dimensioner på ledningarna bör detta märkas upp i centralen så att ingen säkrar upp till 16A baserat på att det är 2,5 mm2 vid förbrukarna.
Tackar ödmjukast för alla tips, men:
Jag har i ärlighetens namn förenklat det hela lite för att jag inte orkade skriva ut allt, det är inte i samma dosa dessa kablar ligger utan i två infällda bredvid varandra där det suttit vägguttag, den ena 2,5 och den andra 1,5. En elektriker bodde här tidigare så allt jag stött på hittills verkar seriöst gjort.
Självklart vore det optimalt att dra nya 2,5 och jag skulle givetvis helst göra det. Men det är en gammal lägenhet med gamla rör. Jag höll på i en timme för att få igenom en 1,5 extra så att göra om det med grövre kabel känns jävligt jobbigt om det är SÄKERT att göra som jag tänkt.
Givetvis märks allt jag gör upp ordentligt i centralen och på dosor. Jag tänkte mer på om det kan påverka fasförskjutning eller nåt annat när man blandar areor och avsäkring.
Mikael_L
Då kan du dra in en extra 1,5 i röret där 1,5-orna ligger.
Göra en tvåfasgrupp av denna, dvs lägga på säkringar på två olika faser avsäkrat med 2x10A (det finns ev en möjlighet att säkra 13A.)
Sen drar du en 4g1,5 från dosan till hällen. Ev en 5g1,5 och har en oanvänd tåt i kabeln.
Och så från andra dosan drar du en 3g2,5 till ugnen. Avsäkrar med 16A i centralen.
Din fråga är alltså om det är OK att dra vidare två olika grupper från två olika dosor i en och samma kabel, med gemensam jord och nolla? Nån annan kan säkert peka på rätt regelverk men jag är rätt säker på att det inte är OK.
Mikael_L
Helt rätt, det är inte OK.
När jag drog kabeln innan det gipsades tänkte jag inte på att det bara fanns en fas framdragen i den första dosan, så jag har bara en 2,5g5 att tillgå på spis/ugnssidan. Jag förstår att det inte är enligt norm (och ev lag) och blir virrigt för nästa man, men det kan väl på inget sätt bli farligt att göra så här? Om det inte är OK kan jag leva med.
Jord och nolla kommer väl klara av det, och enda skillnaden från en riktig trefasfrupp blir väl att jag inte dragit allt i samma kabel? Alltså ingen skillnad varken i centralen eller säkerhetsmässigt?
Man delar ju upp gamla trefas till nya ugnar och spishällar varje dag så lasterna är väl okej antar jag.
Rätta mig gärna om jag har fel.
Grundfrågan är väl egentligen bara om det på något sätt är en nackdel förutom allt ni redan sagt att ha 1,5 fas och 2,5 jord och nolla?
