9 960 läst ·
25 svar
10k läst
25 svar
3 faser framdragna till tvättmaskin?
Det är lag på jordfelsbrytare när arbete görs i våtutrymme eller nyinstallation som det nu blir med ny tm fast monterad ocha lampor det får endast elektriker utföra ring en auktoriserad och få allt åtgärdat på rätt sättM Målarjanne skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 7 112 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 112 inlägg
Fanns t ex på helt vanliga Siemens standardmaskiner på 1990-talet, t ex Siwamat 3903 som jag hade. Fas 2 kopplade in extra element.E elmont skrev:På lite större och äldre TM fans ibland möjlighet till att koppla in en extra fas som då gav ström till ett andra element medans tvättmaskinen i övrigt var en enfasmaskin. Det gjorde att vattnet värmdes fortare och man fick kortare tvättid.
Du ska NOGA kolla vilka funktioner dom olika trådarna har då det ser mycket konstigt ut i kopplingsdosan.
Ja det är underbara maskiner min över 20år miele 2fas 400v tvättar rent och snabbt på 105 min mot dagens sega upp till 3 tim och inte lika rent för snåla med vattnet, min bara öser in vatten så det blir ordentligt genomblött och sköljt kommer fortsätta hålla liv i den tsv och sista fasen på 3fasen som är dragen till kpl dosan går till tumlaren inget strul med snedbelastningar här inteMultiMan skrev:
Så var det förr alltid!!H hempularen skrev:
Det är därför alla undrar nu
Ingen nolla är normalt framdragen
där sitter ju en skyddsjord eller vad menar du?useless skrev:
Beror ju på om du har jfb eller inte!J Josth skrev:För länge sedan (typ 60-tal) gick även tvättmaskiner för privathushåll på 3-fas. 2-fas var kanske någon uppfinning på 70-talet eftersom ledningsfärgerna är nyare? Numera ansluts ju tvättmaskiner och torktumlare med 1-fas stickpropp och en elektriker kan sätta upp en kopplingsdosa och två 1-vägs vägguttag istället för det du har.
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/Installation-av-tvattmaskin1/[/QUOTE]B Beje.B skrev:
Och nedan
Om det inte sitter någon jordfelsbrytare i din lägenhet och det dessutom funnits en tvättmaskin i badrummet tidigare så är det inget formellt krav på att installera en jordfelsbrytare i samband med att du byter tvättmaskin. Lite Motsägelsefullt
Jag tolkar Elsäkerhetsverkets text som att den gäller nyinstallation av uttag för tvättmaskin, inte installationen av själva tvättmaskinen.B Beje.B skrev:
För att "slippa" kravet på JFB måste en tidigare tvättmaskin varit installerad enligt då gällande regler, och den nya maskinen måste installeras på samma sätt. Troligen fast anslutning i badrum om JFB saknas.
