Kommer koppla in en ny spishäll 400V 2-Fas och en inbyggnads ugn 230V 1-Fas till mitt befintliga 3-Fas (Periflex som den gamla ugnen är kopplad till)
Vill ha ett 1-fas uttag i inbyggnads skåpet ( c:a 1.5M från befintliga 3-fasen i väggen) och hällen kopplad till befintliga periflex uttaget (stick propp)
Vad är bästa sättet att göra detta på, speciellt hur jag kopplar alla kablar ;-)
BIfigat är en bild på inkoppling för spishällen
//Peter
//Peter
Börja med att försäkra dig om att du har nolla framdraget till ditt uttag.
Om du har det så kan man koppla vidare en fas/nolla/jord från perilexuttaget till ett schuko uttag för ungnen och hällen ansluts lämpligen med en 4x2.5mm kabel och en perilexkontakt.
Givetvis kopplas då ungnen på den fas som inte används av hällen.
Som du säkert vet är detta ett jobb för en elektriker, om du inte har järnkoll på trefasgrupper så tycker jag inte att du ska ge dig in på på detta själv.
Ja, det stämmer om du med "spisen" menar din inbyggnadsugn.
Det är dock inte helt ovanligt att dylika hällar går sönder pga felaktiga inkopplingar, det brukar dyka upp sådana problem/frågor här ibland.
Det är mycket viktigt att nolla finns och att den är ansluten på rätt sätt.
"spisen" är givetvis min nya inbyggnads ugn ;-)
Någon speciell kabel för spis hällen då den är 400V 2-fas ?
Och inbyggnads ugnen , vad före kabel är lämplig ?
Tack för att ni hjälper till, vill bara vara helt säker på vad jag gör... annars blir frugan tokig ;-)
//Peter
//Peter
är det säkert att förbrukarna i hällen (plattorna är på 400 volt) ?peter_sm skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 013 inlägg
Nej dom vill ha 230 V, därför behövs två faser plus N.
Köp ett färdigt sladdställ med perilexstickpropp även om det har en ledare för mycket. Isolera den oanvända ledaren bara.
