Hejsan alla och trevlig helg på er. har en fundering som ni kanske kan svara mig på. Det är nämligen så att vi köpte en mma / tig iverter svets i går. Den ska ha 16 amps säkring ( 1-fas ) men i garaget har jag bara 10 amp i 220V uttagen. Min fråga är då om jag kan ta en 3-fas europahandske, koppla in en 2,5 mm2 skarvsladd fas, nolla, jord och sedan i andra ändan en vanlig 220 skarvsladds kontakt. Då får jag ju en fas på 16 amp. Är en sådan koppling godkänd att göra? eller måste jag sätta upp ett speciellt uttag enbart för att kunna driva svetsen?
S
Dumt nog så är i princip "allt" som sitter med stickpropp godkänt. Om det sen är bra är en annan sak.I ditt fall helt OK.
Hälsningar
Skalman
