60 465 läst ·
26 svar
60k läst
26 svar
3-fas plan- och rikthyvel roterar åt fel håll ?!?
Smidig men dyr! Själv så köpte jag en fasföljdsvisare för 229kr på Conrad Rätt smidigt och då slipper man fundera på om det är maskinen eller uttaget som är felkopplat.electrocuted skrev:
Krävs iofs att man vet vad man pysslar med om man skall använda den.
Japp. Uttagen brukar dessutom vara märkta med L1, L2 och L3.-MH- skrev:
Det blir samma fasföljd även om man t.ex. kopplar:
L2 -> L1
L3 -> L2
L1 -> L3
Förväxling av fasföljden kan ha skett "var som helst", t.o.m nätägarens elektriker har kopplat fel ibland.
Hur ska man utrycka det då men du har ju L1, L2, L3 och i färgerna brun, svart, vit (eller grå beroende på kabel, gamla anläggningar har andra färger) dessa kommer till mätarskåpet. Sen är det ju inte säkert att elektrikern använt olika färger till centralen och då inte satt i samma följd så det kan ju bli L2, L1, L3 i ordningen men lika gärna L3, L1, L2 som blir rätt följd fast med "fel" fas som start. Du har ju 50/50 chans/risk om det är rätt eller fel, det går att koppla rätt på tre sätt och lika så fel på tre sätt.-MH- skrev:
Själva uttagen är ju uppmärkta L1, L2, L3, N, PE så om fasföljden är rätt i central och färgmarkerade så följer man bara samma mönster vid inkoppling i uttaget.
Edit: Mikael_L hann visst före
Det där verkar vara en förträfflig pryl om man vill bryta loss sina CEE-vägguttag... q(;^electrocuted skrev:
Bara nästan lika dumt som en sånhär adapter:
http://www.amazon.co.uk/WE1188A-Adaptor-3-5mm-stereo-socket/dp/B000L9A1D6/ref=pd_cp_ce_2
(Givetvis funkar både CEE-adaptern och hörlursadaptern förträffligt om de kopplas i en sladdmonterad hona, men hur ofta lär det ske?)
Sånadär adaptrar bör IMHO ha en bit kabel mellan hane och hona...
Det går att komma undan ännu billigare, i teorin räcker det med två lampor och en kondensator:Krillew skrev:
http://www.web-books.com/eLibrary/Engineering/Circuits/AC/AC_10P3.htm
I praktiken så behöver lamporna kanske vara på högre spänning än vanliga 230V-lampor. (Jag har inte orkat läsa ordentligt eller räkna på det där).
Det "går" inte att veta vad som är L1, L2 och L3, bara om fasföljden är rätt eller fel.
Jo, det "går" att veta, men då måste man på nåt sätt jämföra med en fas någonstans som man vet är känd.
Ett sätt är att bryta matningen av en av faserna på ett ställe där man vet vad som är vad, och se vilken fas som bryts på stället man inte har koll på faserna.
I princip skulle man också kunna överföra 50Hz-brummet från en känd fas via radio (på kort nog sträcka) och jämföra med faserna på det okända stället. (På stenåldern då telefonväxlarna var mekaniska så skulle det nog gått halvbra att skicka 50Hz-brummet, åtminstone övertoner av det, via telefon. Med dagens digitala signalbehandling och tillhörande fördröjning skulle jag inte lita på att kolla fasföljd på det sättet).
Enda anledningen att ha koll på vilken fas som verkligen är vilken är om man har ojämn belastning på faserna, och vill flytta runt sina belastningar vid de olika centralerna. (Tänk t.ex. att du har en varmvattenberedare på en fas på en central i källaren, och du har ett motorvärmaruttag kopplat till en fas på en central i garaget, då vill man ha koll så att motorvärmaren och varmvattenberedaren inte går på samma fas = samma huvudsäkring i onödan).
Bonuskommentar, eller nåt: i mitt tycke är det direkt idiotiskt att mer eller mindre alla "byggplattor" ofta har fyra enfasuttag som är paralellkopplade parvis och matade från L1 och L2. Det hade varit klart bättre om det varit tre enfasuttag matade från varsin fas.
(Appropå byggplattor är det lite av ett mysterium varför en del plattor har 16A CEE-handske för inkommande ström och ändå två 16A dvärgbrytare för enfasuttagen, är det ifall man har för långsamt utlösningsvillkor på inkommande 16A-matning)?
Mätaren från Conrad visar inte vilken fas som är vilken, indikeringarna L1,L2,L3 bara visar om man har spänning på varje fas (och motsvarande mätpinne)Krillew skrev:
Precis som FrittDrag_II säger så är L1-L3 för att visa att man har spänning på varje fas.Krillew skrev:
Ansluter man bara två så visar den de två "pinnar" man anslutit samt både fel och rätt fasföljd.
Riktigt prisvärd och smidig är den!
