Hej! Har en gammal bastu som det går in 4 kablar till själva aggregatet ....ska riva bastun för den inte används
längre och tänkte ta och dra ut dessa kablar till ett 3 fas utag istället så jag kan ladda elbil
Funkar det? Kabel som går till bastun är kopplad till min elcentral på 3 säkringar på 16 amp
Någon som vet om detta är möjligt?
/Uffe
/Uffe
Moderator
· 57 966 inlägg
Det finns visserligen moderna 4 poliga trefasuttag (tror jag), men det är väldigt udda. Och jag tvivlar starkt på att någon billaddare fungerar utan nolla.
Det finns CEE316 (dvs 3P+PE, ingen nolla) men de är väldigt udda som sagt.
Kabeln till aggregatet är säkerligen fyrledad men frågan är vad kabeln till styrenheten är, om den är separat från aggregatet. Där kan det finnas nolla framdraget.
Annars kan du ju dra en ny kabel.
https://www.evsolution.se/produkt/3-fas-smart-elbilsladdare-med-kontrollbox-typ-2/Hej!
Igen Nu när jag tittade lite mer noga så var det en svart kabel åxå så då är det 5 ledare.
så då borde man kunna använda det till ett 3 fas uttag ..Pratade med en elektriker och han sa att det måste vara en jordfelsbrytare typ b Min visst är det väl inbyggd jordfelsbrytare i ladd kabeln bilen?
Ska man koppla som på bilden då ?
Det vet nog elektrikern, men generellt kopplar man enligt märkningen på uttaget.
Ang JFB typ B så tror jag, med betoning på tror, att det inte är ett krav. Du bör kolla upp det noga då de är väldigt dyra.
Det framgår i specifikationen för laddaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Som redan nämns vill jag betona att du inte ska låta någon elektriker prångla på dig en JFB typ B om de inte kan belägga att det verkligen krävs. Det beror på den laddare du tänker installera. De flesta klarar sig med en vanlig typ A.uffeulander skrev:
Självbyggare
· 10 450 inlägg
B jfb behövs enligt Svensk standard endast om din laddbox inte har skydd mot DC jordfel. Det brukar bättre boxar ha inbyggt.
Nu ser jag att mina 5 kablar går till 3 säkringar med röd bottenplatta 10 amp?
finns det 3 fas på 10 amper?
