I vårt hus tvättstuga finns det en 3-fas strömavbrytare. Den användes till vår gamla tvättmaskin.
Nu ska en 3-fas kabel dras från strömbrytaren till en kopplingsdosa. I dosan förgrenas denna 3-fas enligt: e
* En fas till den nya tvättmaskinen,n
* En fas till torktumlare och
* En fas till frysskåp och PAXfläkt.
Jag använder en klämma för jord och nolla. Detta för att det var enklare att koppla ihop fem trådar med en klämma.
Frågor
* Finns det någon regel för max antal kopplade trådar i en kopplingsdosa?
* Är det OK att använda klämma i en kopplingsdosa?
Det är helt OK.
Märk gärna upp i elcentralen att det handlar om en delad trefasgrupp. Det finns väl jordfelsbrytare?
Det finns ingen begränsning på antal trådar egentligen... Så länge du får på locket helt är det ok...
Jordfelsbrytare finns och tack för era svar.
I den 3-fas kabeln finns det en 6:e tråd som bara är plast/gummi. I bilden är den svarta tråden som sticker utanför den nedre kanten. Vad används den plasttråden till?
Den svarta "gummi tråden" Är bara tillhjälp när de tillverkar kabeln i fabrik. Evt så kanske den har något med att göra så att ledarna ska komma en bit ifrån varandra för att inte bli för varma etc.
Det brukar stå i locket hur många kopplingar man får göra och antal ledare. Står oftast 1.5mm och för 2.5mm.
Det där är väl en u56 dosa så det ska stå i locket.
Utan Plint
1,5mm
10 klämmor
30 ledare
2,5mm
8 klämmor
24 ledare
Med plint
5pol skruvplint 4x1,5mm eller 3x 2,5mm
6pol skruvplint 6x1,5mm eller 4x 2,5mm
6pol skruvlösplint 6x1,5mm eller 6x2,5mm
Dock Max antal ledare enligt ovan, utan plint.
Ska man vara petnoga så finns det faktiskt ett max i en dosa, brukar stå på dosan.
Men som sagt, får man på locket så funkar det.
