4 404 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
3-fas Grundfos pump och 3-fas elverk.
En 3-fas Grundfos vattenpump och ett 3-fas bensindrivet elverk med följande data, kommer det att fungera?
Funderar på vattenpumpens startström som är 480%.
Elverk:
Technische Daten
Generator:
AC Frequenz (Hz): 50 Hz
AC Ausgangsspannung (V): 12/230/400 Volt
Nennleistung AC (KW): 4,5 KWm
Maximale AC-Leistung (KW): 6,5 KW
Vattenpump:
Motortyp: MS402
Märkeffekt - P2: 0.55 kW
Nätfrekvens: 50 Hz
Märkspänning: 3 x 380-400-415 V
Spänningstolerans: +6/-10 %
Nominell ström: 2.00-2.20-2.35 A
Startström: 470-480-470 %
Cos phi - verkningsgrad: 0.70-0.64-0.60
Varvtal: 2850-2860-2870 Varvtal
Fullastmoment: 1.86 Nm
Startmoment: 210-240-260 %
Avbrottsvridmoment: 280-320-340 %
Tröghetsmoment: 0.0004 kg m²
Max. axiell belastning: 350 kg
Startmetod: direct-on-line
Elverk:
Technische Daten
Generator:
Vattenpump:
Motortyp: MS402
Nätfrekvens: 50 Hz
Förmodligen ja, lite beroende på tröghetsmoment i generatoraggregatet. Jag körde en jula-diesel på 4,5 kVA med vår 1,5 kW pump (också Grundfos) och en 3 kW varmvattenberedare utan problem, det syntes dock på belysningen när pumpen gick igång inne.
Ja motor på 0.5kw x4.8 (decimalform av procenten)= 2.4 kw så generatorn klarar att driva pumpen. Som är på 4.5 kw.
Du kommer inte ha några problem att starta eller köra den pumpen har du inget annat eller känsligt för variation spänning/frekvens anslutet är det rejäla marginaler. Och det är totalt 0.55 kW enligt uppgifterna i #1 att det sen verkar vara lite mer sett till ström beror bara på verkningsgrad och skenbar effekt så du har 0.55 kW ut (P2) att driva pumpen med.
Tack!
Det "enklare" 3-fas elverket kommer endast att användas för att köra vattenpumpen vid strömavbrott.
Tänkte köpa ett billigt verk från Tyskland på ebay, 200-350 Euro beroende på storlek och om man vill ha elstart. Duger förhoppningsvis fint för ändamålet.
Jag har ett "bättre" 3000w 1-fas inverter-elverk för att driva kyl/frys och känslig elektronik.
