Begränsade elkunskaper hos mig men skulle vilja få lite humm innan elektriker kommer om ett par veckor.
Köpt denna induktionsspis:
Smeg SCB61PIN9
https://www.tretti.se/vitvaror/spis...MIq-HvnZfW-QIVDRd7Ch1JigtbEAAYAiAAEgLsYPD_BwE
Det står i specifikationen att strömanslutningens spänning är 220-240 volt. Spisen levereras utan stickpropp.
Idag har jag bara ett vanligt eluttag bakom den gamla spisen.
Kan jag förvänta mig att elektrikern måste ordna 3-fas eller funkar det vanliga eluttag jag redan har?
Ytterligare, även om det funkar med vanliga uttaget, kan jag få ut mer effekt av spisen om jag uppgraderar till 3-fas?
Smeg SCB61PIN9
Väldigt dåligt att det saknas detaljerad specifikation till spisarna. Högst sannolikt behövs ett fullkopplat 3-fas Periliex-uttag 3×16 A och man får då köpa Perilex sladdställ med stickpropp själv eller om elektrikern fixar det.
Bor du i lägenhet? Vet du att det finns trefas framdraget till lägenheten?
Det låter udda med ett vanligt eluttag bakom den gamla spisen. Har det kanske varit gas? I så fall är det möjligt att du inte har tillräckligt med effekt för en elspis.
Foton på uttaget bakom gamla spisen och elskåpet hjälper här. Även foton på mätartavlan om du har den i din lägenhet samt på typskylten på gamla spisen.
Jag har tittat på en liknande model men i rostfritt (antagligen identisk tekniskt). I manualen är det tydligt hur den skall kopplas in, 1, 2 eller 3 fas (4 eller 5 ledare). Den bör givetvis kopplas med 3 fas i Sverige då den drar runt 7-10kw med allt igång.
Jag kollade slarvigt igår kväll men upptäckte idag när jag drog ut spisen att där sitter ett annat typ av uttag.tommib skrev:
Så här ser min el ut. Salig röra. Jag bor i ett gammalt hus och ska göra om elen vid tillfälle. Förutom spis behöver jag fixa el till en bergvärmepanna och även laddstolpe.
Vad tror ni, är det bara en stickpropp som behövs till spisen sen är det bara plug n play?
Du måste kolla att du har nolla framdragen. Jag skulle tro att du har det, uttaget ser eftermonterat ut, men du kan inte vara säker eftersom din nuvarande spis inte använder nollan. Du ser det på texten "Elementspänning 400 V" (och på hur den kopplas). Du kan sannolikt inte använda den gamla sladden då den antagligen saknar ett stift på stickproppen.
Om du är bekväm med det så kan du skruva ur säkringarna för grupp 8 och därefter öppna uttaget och titta efter om där är fyra eller fem ledare. Egentligen ska du också mäta och kontrollera så att du har 230 V mellan nollan och alla faser men det kräver en spänningsprovare. En sådan kan du köpa på t.ex. Biltema. Det kan vara bra att ha en sådan till hands när man äger ett hus men det kräver att man förstår hur man mäter och är bekväm med att göra det.
Apropå salig röra så ser det där rätt bra ut för att vara ett äldre hus. Det skadar inte att efterdra alla anslutningar i centralen och det skulle vara bra med en JFB men något större fel är det inte på sakerna på bilderna.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Jag har för mig att Smeg manualen säger att om man kör 3 fas 5 ledare så är minsta kabelarea 2.5mm2, kör man 4 så är det 4mm2. Minns inte om den har inbyggd effektvakt också. Men den skall def säkras minst 16a. Så du behöver läsa manualen i detalj, kontrollera hur många ledare som sitter i det där uttaget, dess area, hur det är avsäkrat i centralen och mäta alltihopa.
Edit: tvåa på bollen
Det står på gruppschemat att det är avsäkrat 16 A och att arean är 2,5 kvmm.
Anslutningskabeln till spisen kan vara ett helt vanligt perilexsladdställ med arean 1,5 kvmm.
Tänkte mest om nolla inte är framdragen, vilket inte är ovanligt, lär man behöva dra om kabel från centralen även om spisen går att koppla in utan nolla.tommib skrev:
Ok. Enligt smegs manual för en liknande spis går det, men det verkar du ha koll på att det inte går med denna model. Men knappast att rekommendera om man har andra möjligheter.tommib skrev:
Spisen har induktionshäll. Jag har aldrig sett eller hört talas om en induktionshäll som går på 400 V. Därav slutsatsen att den nya spisen måste ha en nolla.G guggen skrev:
Det är också lite märkligt med de väldigt höga kraven på anslutningskabeln, både avseende area och värmetålighet.
