3-fas 4 ledare 400v pelarborr
Gul Grön Blå Brun
Behöver lite hjälp förra ägaren lämna en pelarborr 400v kontakten vill göra detta ordenligt men vet ej hur jag ska fixa kontakten de är 4 ledare och testat med vanliga handske då starta den ej
Kolla bilder
  • Pillarborrmaskin av märket Meec med specifikationer och tydlig elanslutning.
  • Öppen kontaktpanel på en pelarborr med färgkodade ledare; gul, grön, blå och brun.
  • Avskalade ändar av fyra elektriska ledningar i färgerna gul, grön, blå och brun mot en grön bakgrund.
  • Strömkabel med fyra ledare i färger gul, grön, blå och brun, ofärdigt inkopplade.
summra alla mot chassi, en av dem bör vara jord, övriga är då faserna så bara att koppla in och ser om den snurrar åt rätt håll eller inte, annars blir det att ta fram osiloskåpet för att se hur de är försjutna för att reda ut vilken som är L1, L2,L3. men den ska inte ta skada om du lägger på fel så länge det är en 3-fas.
man kan säkert mäta ohm på de övriga för att se om de är fas eller jord.
om det inte är en startslinga på den med kondensator men det ska inte behövas med 3-fas.
Du kan säkert hitta vart denna gummikabel går till motorn och se en kopplingsplint där för att göra bättre konstateranden.
Dilato och 1 till
Du har ingen nolla på den utan trefaser + jord
Att mäta med ett oscilloskop på 400 V 3-fas kräv en viss rutin, inget jag skulle rekommendera.
Dilato och 4 till
Mikael_L
Inlägg #2 är på helt rätt spår.
Börja med att ta reda på vilken ledare som är skyddsjord genom att sumra/ohmmäta mot chassi.
Sen kopplar man de andra mot tre faser, och skiftar 2 av dessa ledare ifall det roterar åt fel håll.
Jag skriver alltså samma sak nu igen.
13th Marine
Tack funkar galant..
Vad kan man göra.med en pelarborr mer än borra går de sätta någon rulle i botten så man kan svarar lodrätt ?
Tips på vad man kan göra.med en pelarborr än precistionsborra olika typer av metaller?
Smidiga när man ska borra ur luftnipplar till kompressor anslutningar..
