22 641 läst ·
111 svar
23k läst
111 svar
3.5h tvätta kläder i maskin
I svenska manualen till min Siemens IQ500? står det att man använder mer effekt, om man använder "snabbprogrammen". Det vore roligt att veta vad energibesparingen på dessa evighetsprogram är. Tyvärr uppges detta inte i manualen.
Vi har aldrig kört dessa tidsödande inställningar på våran maskin.
Bland det enda jag verkligen uppskattar med att bo i lägenhet är att man får tillgång till stooooora "proffs" tvättmaskiner och torktumlare.
Jag kör en vanlig 60 tvätt på 40min och det blir snustorrt på 20-25min sen i tumlaren.
Detta är dock en gammal skröna, du får gärna visa en lista på vilka bakterier som klarar 40 grader men inte 60, gärna med en kompletterande lista på vad dom kan orsaka. krävs betydligt högre temperaturer vilket i princip bara är ett alternativ för vita lakan…electroluxaren skrev:
Har shellypluggar på våran iq700 och ett 30 gradersprogram med hyfsat välfylld maskin ligger runt 0,4-0,5. Kör man ekoknappen intryckt kan den vara neråt 0,3kWh för ett helt program så nog går dom snålt. Dom snurrar också väldigt lite så tror inte att det sliter nämnvärt mer på kläderna än om maskinen skulle jobba aggressivare.K Keld skrev:
Nu är jag inte miljömupp. Men faktum är att Sverige går mer och mer från de glada dagarna med billig el och obegränsat med vatten, till ett läge där vi inte längre kan slösa på samma vis som vi gjort innan. Ta bara senaste larmet om saltsyrabrist som ställer till det för vattenreningen.T TypRätt skrev:
Sen är det absolut så att snålspolande toaletter kanske inte fungerar i alla lägen. Eller att tvättmaskiner som snålar med vattnet funkar i alla lägen. Men man skall inte dra allt över en kam eller ha förutfattade meningar.
Det är ju ganska ökänt att de flesta bakterier vi lever med överlever i 40°C och speciellt i en tvättmaskin som idag inte håller 40 hela tiden.L Liljeros skrev:
Legionella är kanske ett litet ovidkommande exempel här men växer så det knakar i 40° men dör på 2min i 60.
Sen så blir det effektivare tvättat i högre temperatur, oavsett tvättmedel.
Kör själv mestadels 40 för tröjor, byxor mfl som snabbare tappar lystern i högre temperatur.
Men lakan, handdukar, underkläder etc blir solkigare efter 5-10 tvättar i enbart 40.
Sedan mår maskinerna inte bra i längden av att mestadels bara gå 30-40°.
Iaf enligt min vän Bosch/Siemens vitvarureparatör och vad jag har läst mig till.
Vi kör snabbtvätt på det mesta. Mellan 30-50 min, beroende på temperatur. Det är sällan tvätten är så hårt smutsad att det behövs flera timmar i tvättmaskin.
Kanske kostar några kronor mer än eco-program men vi "tjänar" in det på att hänga tvätten ute istället för att köra den i torktumlaren.
Tror du missförstod mig. Jag förespråkar högre temp och mindre bearbetning av tvätten, kanske kortare program ger det...electroluxaren skrev:
Det djupstudien visade var att tvätten slets mer av bearbetningen än av högre temperatur.
Och tvätten av kläderna stod för en mycket liten del av den totala kostnaden. Så liten att det ur ett LCA perspektiv var bättre att minimera slitaget vid tvätt än att spara ström.
https://www.radron.se/vardagskunskap/klader-miljo/
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
För att vara säker på att alla bakterier dör krävs typ 120 grader i 20 minuter, det var (är?) så man steriliserade instrument på sjukhus etc..Det är enklast att ta död på de bakterier som vi är vana vid och kan hantera bra så genom att döda dem med låta de farligaste vara kvar så lämnar man fritt spelrum till de farligaste. Det kom ju fram för flera år sen när det kom rengöringsmedel (med silverjoner har jag för mig) som sålde med reklamen att de tar död på bakterier så diskbänken kommer att bli otroligt bakteriefri med vår produkt men sen försvann de efter att några hade blivit allvarligt sjuka därför att deras diskbänk nu var full med farliga bakterier i stället för med snälla.Huddingebo skrev:
Nu pratar vi bakterier som får kläder och lakan etc att kännas mindre fräscha. Inte superresistenta mördarbakterier som sjukhus behöver ta hänsyn till när de skär i folk.BirgitS skrev:
Tror knappast att någon ens har blivit sjuk av för mycket 40-tvättade kallingar....
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
Hur bedömer du fräschhet, bara någon sorts känsla efter vad du tror eller något mer faktabaserat?Huddingebo skrev:
Jag kör ett 90 graders nån gång i månaden med tom maskin för att göra rent den med en skvätt maskindisk
Hudavlagringar, avträden och annat smuts man vill få bort från textiler försvinner med moderna tvättmedel i 40 grader
Men frågan kvarstår, vilka bakterier är det i kläder (underkläder) som vi behöver tvätta bort som lever och frodas i 40 grader men dör i 60 grader och som när den lever kvar i en torr bomullsfiber kan skada oss.Huddingebo skrev:
