Från ejektortanken till vår Separett måste det vara 3/4" slang, problemet är att jag hittar ingen slang som inte viker sig. Till och med den slang som följer med är tämligen kass då den tenderar att vika sig när man samlar ihop den. Blir det väl veck på slangen påverkar det genomströmningen och tömningen av ejektortanken fungerar inte som tänkt. Speciellt illa är det på vår och höst då det endast är några plusgrader och slangen är stel och hård.
Finns det någon 3/4" slang som är tillräckligt mjuk för att enkelt hängas upp och tillräckligt bra för att inte vika sig?
"Riktig" gummislang.
Protte
Kan vara lönt att kolla in båttillbehörsaffärer. De lägger i och för sig på löjligt mycket marginal, men är det bara en kort bit spelar det ju mindre roll. Kolla efter vakuumslangar.
Såg att Rinkaby har bilvärmeslang/gummislang i 3/4" i lösmeter. Kostar visserligen 36 kr/m och jag behöver minst 15 meter. Med expeditionsavgiften blir det närmare 670 spänn.
Verkar finnas en "proffsträdgårdsslang" - Tricoflex, armerad i fem olika lager för minskad risk för veckning. Någon som har erfarenhet av denna?
Även Swedol har ett bra sortiment av gummislang
Slangen bör ha en ingjuten stålspiral för att eliminera veckning. Typ en sån här:
Sugslang. :) Tänkte inte på att de kunde finnas i så klena dimensioner men det visar sig att till och med Gardena har i 3/4". Får jaga rätt på 15 meter sådan till en rimlig peng i veckan.
Gardena är väl 100% plast och den blir redan runt 0 grader väldigt styv.
Protte
Kom till slut iväg till Hornbach och fick tag på svart PVC-slang med ingjuten spiral för 22 kr/m. Den blir säkert otymplig vid minusgrader men då är sommarvattnet ändå avstängt. :)
Dags för slutrapport. I helgen monterades den nya spiralslangen till ejektortanken och det var en ren fröjd att tömma tanken. Trots temperatur strax över nollan var slangen väldigt lätthanterlig och följsam. Förstår inte varför Separett inte levererar sådan slang från början.
