U-värdet för 16 mm (Willab) är 2,1 och för 32 mm 1,1, så det blir samma isolering. Är det värt krånglet? Det kan bara du avgöra. Tejpa överdelen med silvertejpen som följer med så att inte kondens- och regnvatten kommer mellan skivorna. Risken är att kondens mm kan krypa in från sidan och ytan mellan skivorna kommer inte att vara ventilerad så fukten kommer i så fall inte ut och det kan bli algpåväxt där. Det behöver inte bli ett problem och det går ju att ta upp skivorna och göra rent med några års mellanrum om det skulle bli fallet.
/Fredrik
