7 958 läst ·
33 svar
8k läst
33 svar
2st 220x45 som bärlina istället för limträ?
Klart det är, men inte lika kul, det är ju det jag har er på forumet till. Skämt åsido.Z z_bumbi skrev:Är det inte bättre att anlita en konstruktör? Det är inte direkt så att du kommer vilja sätta snedsteg efteråt om det behöva som det går att göra med en vanlig altan.
Personligen så skulle jag beställa "bärlinor" och skruvreglar i ett plan för att få bästa takhöjden och mer ljus in genom fönstren. Limträ för att kunna få ytterligare takhöjd.
Sen gråta en skvätt när det ska betalas.
Tog en funderare igår och det blir att sätta plintar med 1900 mellanrum på bärlinorna, det blir snyggast utifrån fönstrena och känns som en fullgod lösning. Utrymmet under balkongen kommer ändå bara bli förvaringsyta så stolparna stör inte så mycket egentligen.
Iom att jag ändå kommer ha 1900 plintavstånd, så känns limträ onödigt, då 220 C24 har en nyttjandegrad på 90% def 3mm (L/735) jämfört med limträ 56x225 nyttjandegrad 60% def 2mm (L/1000). Tanken är balkskor, så höjden av bärlinan + trallen är totalhöjden.
Edit: Angående snedstag så går det sätta på ena sidan, där det ändå kommer gå en trappa, men andra sidan hade blivit onödigt fult. Dock ska tilläggas att hela altanen kommer fästas i horisontellplan med befintligt betongbalkong för att inte "ramla utåt". Det finns ju fortfarande en risk att ytterdelen sjunker, vilket ett snedstag hade motverkat, men då tänker jag att satsa på mycket mackadam och storaplintsulor istället.
Det ska vara PU-lim.M MrDizzy skrev:Ett tipps om man ska skruva ihop två reglar som du tänkt är att förutom skruvarna limma med vanligt trälim längs hela ytan. Då håller sig den nya "balken" mer formstabil samt håller mer last då det inte bara är skrivarna som tar vissa laster utan även limmet.
(Sen ang hållfastheten på 2st ihopskruvade 220x45 c24 reglar kan jag inte svara på )
Jag har limmat skruvat reglar med både PU-lim och vanligt trälim för utomhus. PU-lim är överlägset.
