7 955 läst ·
33 svar
8k läst
33 svar
2st 220x45 som bärlina istället för limträ?
Tack! Fick en ytterligare fundering nu, finns det någon anledning till att du har 200x200 ist för 95x95?Viktor.J skrev:
Tack för tips! Jag antar att du menar att skruvlimma med polyuretan (vattenfast trälim) som någon nämnde tidigare i tråden?M MrDizzy skrev:Ett tipps om man ska skruva ihop två reglar som du tänkt är att förutom skruvarna limma med vanligt trälim längs hela ytan. Då håller sig den nya "balken" mer formstabil samt håller mer last då det inte bara är skrivarna som tar vissa laster utan även limmet.
(Sen ang hållfastheten på 2st ihopskruvade 220x45 c24 reglar kan jag inte svara på )
Jepp Gjort det själv efter tipps från min far till en (iofs icke belastad balk) som jag ville ha formstabil då den är utsatt för både regn och sol.Lionardodavinci skrev:
Den är löjligt formstabil och ingen vridning alls (vilket är prefekt som underlag till skjutdörrar i uterummet)
Ja. Det är mycket snyggare och bättre hållf. Även om det inte riskerar att knäckas så kommer altanen sannolikt röra sig mera med klenare dimensioner på stolparna. Framförallt om altanen är hög. min är ca 180cm från mark upp till indersida altan.Lionardodavinci skrev:
Det är ganska vanlig designmiss att man väljer för klena dimmensioner på stolpar till pergolor, portar, höga altaner etc. Vilket gör att det ser dåligt ut.
Det är i allra högsta grad relevant imo.Lionardodavinci skrev:
Även cc mått, vilket jag antar är 60cm?
Eftersom konstruktionens egenvikt varierar med cc måttet samt bjälkarnas dimension..
Förstår hur du tänker! Men worst och best case är följande: (endast uppskattade värden)K kniv skrev:
195x45 7 kg/lpm (enligt beijer)
220x45 8kg/lpm (enligt beijer)
längd: 3m
Altanyta= 8x3m= 24 m2
Case 1: 45 cc 220 reglar har en vikt på ( 8kg*3m*18 reglar) = 432 kg =18 kg / kvm
Case 2: 60cc 195 reglar har en vikt på (7kg*3m*14 reglar) = 294kg = 12,25 kg / kvm
Differensen är då 138 kg på 24 m2 = 5,75 kg per kvadrameter
Iom att man räknar på 0,3kN/m2 = 30 kg / kvm i egentynd och 3,5 kN/m2 för normalbelastning (350 kg / m2) så är skillnaden mellan case 1 och 2 endast 1.5% (5,75kg av 380kg som är totallasten). Då borde ju diffen mellan 600cc 195mm och 450x220 vara försumbar tänker jag.
Nä det var en miss av mig. 3.5 (+0.3) kN/m2 är vad programmet sätter som standard!K kniv skrev:
Jag kittlade också. Det var nog dimensionerat med lite högre CC och 45x195. Men tänkte att lite extra skadar inte, som sagt så tycker jag det ger ett oseriöst intryck med en hög altan som svajar. Jag hade en konstruktör som räknade på altanen.Lionardodavinci skrev:
Är det inte bättre att anlita en konstruktör? Det är inte direkt så att du kommer vilja sätta snedsteg efteråt om det behöva som det går att göra med en vanlig altan.
Personligen så skulle jag beställa "bärlinor" och skruvreglar i ett plan för att få bästa takhöjden och mer ljus in genom fönstren. Limträ för att kunna få ytterligare takhöjd.
Sen gråta en skvätt när det ska betalas.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
