240 926 läst ·
642 svar
241k läst
642 svar
29 år, saknar erfarenhet och ska renovera hus!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Bra uppladdning med en ny Essbox Mini och kött! Nu ska jag ut och göra klart!
Hmm, distanskloss verkar smart. Det blir inte vingligt med mindre kontaktyta?L Leif i Skåne skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Eller också ser man bara till att plattorna ligger stadigt och sedan väger man in med hjälp av korta regelbitar som skruvas i sidan på reglarna för att skapa rätt höjd. Förslagsvis ställer man inte regeln med ändträet nedåt.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Finns många bra sätt
Kul att det började spöregna när barnen äntligen somnat och jag kunde gå ut.. skam den som ger sig. Eller som jag brukar säga: det finns inget dåligt väder, men jag har då inga bra kläder
Nu är frisen (?) fixad. Vad gäller Essves trallskruv så var den så sjukt lätt att skruva. Kommer från och med nu aldrig använda något annat. Både ankarskruv och trallskruv har imponerat.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Tillägg: kör 28x145mm trall.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
HJÄLP!
Ska jag skruva dom dikt an eller med en kniv som distans? Det droppade om dem igår när jag lastade. Risken är att de torkar ihop för mycket. Allt är oskruvat i nuläget.
Dom låg dessutom fuktigt igår så dom har inte torkat i solen något.
Jag hade räknat fel på brädgården så spillbrädan blev "ordinarie". Sen råkade jag kapa sista 1cm fel på längden....
När vi byggde vårt trädäck lade vi trallen dikt an efter att ha läst diverse inlägg om hur det torkar isär. Trallen köptes från både Byggmax och Woody och var relativt blöt när vi skruvade fast den. Nu ångrar jag att vi inte tog en lite springa emellan dem när vi skruvade fast dem. Det är kanske snyggare med smala springor men när det kommer upp skräp och jord från en rabatt som vi har bredvid trädäcket så är springorna för smala för att det ska gå att sopa undan det på ett smidigt sätt.
Har man inte problemet med skräp, jord osv skulle jag ha skruvat dikt an.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Har ni något tak på ert däck? För jag upplevde att virke från samma hög torkade olika vid stugan. Där låg en del under tak och den andra öppet. Det under tak torkade isär för lite, såsom du beskriver.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Tog vara på det du sa och satte en spik i mellan brädorna
Mer än noll men mindre än en tumstock.
Skitiga barn är glada barn
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Ja, egentligen skulle jag väl i sedvanlig ordning gjort ett massivt inlägg i steg-för-steg. För att inte helt falla utanför ramen av vad jag brukar skriva så kommer här lite blandat under byggets gång.
Det viktigaste med det här var att det skulle vara kul och att tiden inte skulle vara avgörande. Blev jag trött så skulle jag sluta.
Steg 1
Egentligen så fann jag plattorna av en slump förra året när grejade med huset. Så uteplatsen grävdes/sopades fram. Plattorna hade fått smaka på tidens tand under 5cm mossa. Hur som så spettade jag bort plattorna. Sen grävde jag lite extra runtom. Varför jag inte måttade upp här utan tänkte att jag kan gräva rakt på frihand, det vet jag inte.
Steg 2
Börja sätta ut plattorna som jag "nyss" tagit bort. Till detta moment hade jag den bästa tänkbara hjälpen. Återigen placerade jag ut plattorna utan större tanke.. Jag var trött. Väldigt trött mentalt.
Hjälpredan tog sig några pauser till och från
Under tiden började jag tänka lite åtminstone, vilket genast gav resultat.
Jag ville verkligen bli klar så jag körde på tills midnatten visade sin närvaro. Här borde jag slutat innan.. men ni vet hur det är. Jag ska bara..
Nu kunde jag i alla fall börja med ramen/bjällaget. Dom här ville jag ha gerade mest för att det är mysigt att stå och pilla men sågen.
Nu har jag gått ifrån Byggmax helt om inte nöden kräver det. Så här har allt virke sett ut. Fantastiskt bra virke på XL-Bygg. Marginellt dyrare men det gav inget merjobb.
Ramen klar. Som ni ser har jag plast istället för fiberduk och det finns faktiskt en förklaring. Senast jag gjorde en grund var till stugan och då la jag ut plast. Likaså var jag och tittade på ett annat bygge där man la plast som spärr mot marken i rummet. Så jag tänkte helt enkelt jättefel när det var dags för mig att bygga
Felet uppdagades när jag till en kompis sa att det ser ut som att jag byggt en pool... samtidigt som jag sa det så började bitarna falla på plats. Några frågor senare så var min tankevurpa de facto.
Plasten slet jag bort och ersatte med fiberduk. I det här läget är det hög tid att väga av allt. Själv så valde jag att bygga upp med syllpapp på varje sten för att väga in. Sen kryssmätte jag allt och det stämde så sjukt bra efter lite justering. Prick 5m på diagonalen.
På med grus efter att allt är i våg och kryssmätt.
Fris? Planen var hela tiden att jag skulle rama in trallen. Allt för att få gera lite..
Här tänkte jag inte heller så mycket när jag placerade ut distanserna. Jag tänkte väl inte så mycket att dom skulle fylla något syfte.. men det kan vara bra att fundera på var man vill ha skruvlinjen.
Såklart öppnade himlen sig när jag skulle bygga ramen/frisen runt. På med taket på paviljongen och såga vidare. Det är ju lite mysigt när det regnar och att man känner sig lite manligare skadar inte.
Frågor på det?
(Bortse från hur skruvarna sitter. Jag refererar till två bilder tidigare där jag pratade om att fundera över skruvlinjen med distanserna)
Ramen blev väldigt bra och alla mått stämde. Nästa inlägg så skruvas trallen.
Steg 1
Steg 2
Frågor på det?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Trallen är väl inte jättespännande att se
Började imorse och blev klar på kvällen. Men under den tiden har vi hunnit med barnkalas, fika, mat, häng, lek, shopping mm.
Jag valde att såga till allt innan jag skruvade fast det. I och med att måtten stämde innan så var det superenkelt att försåga allt.
Återigen måste jag visa upp lite trä. Denna gång från Hedins trävaruhandel. Täta årsringar, raka och fina.
Som jag nämnde tidigare så valde jag skruv från Essve till det här projektet. Blev billigare och bättre. Inte en skruv gick snett, gjorde att något sprack eller gick av. Jag är väldigt nöjd med trallskruven!
Som vanligt har jag den bästa hjälpen med mig i ur och skur. Mellan bocken Bruse sviker aldrig
Regnet stoppade inte henne.
Trallar på.
Tankevurpa #459
Kapa den 26:e brädan 1cm för kort...
Som jag skrev tidigare så valde jag på inrådan av snälla medlemmar att ta lite mellanrum. Jag tror säkert att det torkar isär tillräckligt men just att vi har så mycket jord, gräs, grus mm i närheten av däcket så vill man gärna att det ska vara lättstädat. Så jag tog lite mer än inget och mindre än en tumstock. Spiken motsvarade ungefär 2/3 tumstock som distans. Det var ganska smidigt att använda en spik faktiskt.
Stora slagskruvdragaren och den mindre till barnen. Dom har nog varit med på ett tjugotal skruv förutom det dom plockat fram och servat mig med
Äldsta dottern tyckte det var kul att använda hammaren för att dra upp dom spikarna som nypt lite.
När det var ca fem brädor kvar så började jag mäta av så att sista brädan skulle kunna sågas rakt.
Tänkte köra bordssågen men regnet gjorde att jag avstod. Sen avtog regnet men då hade jag förberett för cirkelsågen.
För att få en lite trevligare kant så tog jag fram hyveln och bandkniven. Det gjordes mest för att det var kul
Trallar på.
Tankevurpa #459
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Sådärja! Vi ställde dit vårt gamla balkongset som passade rätt bra. Nu ska vi dra dit lite el, shoppa filtar, belysning, ljus, bygga hylla mm samt hänga upp väggarna. Jag får nog återkomma när vi har inrett och gjort det lite mysigt
En vän kom förbi på kvällen att spana in det hela lite. Att bara få sitta med solstrålarna i ansiktet, helt ostressad och bara njuta av god vänskap var helt fantastiskt.
Det var en milstolpe i renoveringshetsen.
