Ur VV-beredaren sticker det upp två rostfria rör som har en ytterdiameter på 28 mm. Jag var hos det stora byggvaruhuset och fick en koppling som de sa skulle passa till rostfritt (en räfflad stålring, en mässingbricka och sedan en gummipackning)
Denna koppling passade dock inte... den var (vid kontrollmätning) 27 mm.
Jag har hittat en koppling som heter RSK 194 53 47.
Någon som har förslag på koppling. Jag går vidare med 22 mm koppar..
jag har oxå ett 28 mm rör som går ut från pannan, har en säkerhetsventil med r20 som jag skulle vilja fästa på denna, hur gör jag det enklast? klämring av koppar går det bra?
jag undra bara mer vilken typ av koppling man sätter bara på ett rakt rör?
Använd tex denna som finns tex i 28x25R så går du vidare med vad du önskar. Om det är normal rostfri koppling använder du en klämringskoppling, ofta utan stödhylsa så godstjockleken i materialet från vvb är kraftigare än ett normalt kopparör. Dock borde de stå i beskrivningen av din beredare exakt vad som gäller
