408 läst ·
6 svar
408 läst
6 svar
26 mm pemslang?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 814 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 814 inlägg
Om det är inomhus rekommenderas inte en billig plastkoppling.
Hur grovt är godset i slangen? Om det är 3 mm bör den här passa:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kopplingsset-26x3-0/
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 814 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 814 inlägg
Då kan du använda det kopplingssetet som jag länkade till. Vad som behövs mer beror på vad du ska skarva den till. Är det till 25 mm slang så köp motsvarande kopplingsset för sån:O olotor skrev:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kopplingsset-25x2-3-2-5/
samt en 28-28-skarvkoppling (lägg undan muttrar och klämringar):
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-skarv-28/
Följ monteringsanvisningarna så blir detta en högkvalitativ skarv.
Tack
Jag ska sätta dit en T-koppling som ska ge möjlighet att tömma röret inför vintern.
Alltså kapa 26 mm slangen, sätta dit en T-koppling med plugg för att kunna tömma systemet. Inkommande vatten har en avstängningsventil innan det blivande T-röret.
Visserligen har det fungerat i 50 år men samfällighetens bestämmelser säger att det ska vara en avtappning.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 814 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 814 inlägg
Aha, då behöver du två stycken kopplingsset för 26 mm. Och sen skulle jag välja en T-koppling med 28 mm på alla anslutningar:O olotor skrev:Tack
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-t-ror-28/
(Den finns även med mindre dimension i mitten men är dyrare.)
Och sen en propp som används ihop med en av muttrarna som medföljer T-kopplingen:
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-propp-28/
